Решено Videocamera SONY DCR-TRV250E,dig 8,usb,dv-in error C:32:11
  • Автор темы genam
genam
  • 19 Июн 2005
Видеокамера дигитал 8 ,usb, dv-in SONY DCR-TRV250E
НЕИСПРАВНОСТЬ:Включается,засвечивается экран монитора,
звучит мелодия[ кассета внутри] ,на экране значок eject мигающий,
затем ошибка c:32:11 unload direction loading motor time-out
время выгрузки больше нормы ,ошибка во время выгрузки.
Камера разобрана, к мотору загрузки[ выгрузки] loading motor подключен источник +3 +5вольт,
двигатель стоит, во всяком случае червяк!
    Вопросы по Videocamera SONY DCR-TRV250E,dig 8,usb,dv-in error C:32:11 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Videocamera SONY DCR-TRV250E,dig 8,usb,dv-in error C:32:11?
    Ответ в тему Videocamera SONY DCR-TRV250E,dig 8,usb,dv-in error C:32:11 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
genam
  • 6 Июл 2005
Камера разгружена ,следующиим путем.Капнул смазку на мастер шестерню и червяк загрузки и увеличил питание внешнего источника до +6--+7 вольт.Механизм разгрузился.При повторной
загрузке кассеты , то же самое.Значок eject и та же ошибка.Тщательно смазаны напряженные мех. части,спирт на программную шестерню, несколько раз механизм был запущен без кассеты,туда сюда,смазаны каретка и направляющие.Дефект исчез.Всем спасибо за
участие!
Dim Arz
  • 6 Июл 2005
genam, Причину дефекта, скорее всего, ты не устранил. Смазкой можно лиш временно выйти из положения. Чаще всего причина в деформации деталей ЛПМ..
LDV
  • 6 Июл 2005
Код ошибки говорит, что проц не видет датчика
вращения (холла).Проверь шлейф особенно место перегиба
возле замка.
ADOWWW
  • 6 Июл 2005
genam, мотор почисть, если не разборный залей "контактом", а потом промой спиртом и новую смазку.
genam
  • 19 Июл 2005
Камера до сих пор работает,мотор хрен разберешь он мини микро !Error указаный выше указывает не на конкретную деталь а только, что время выгрузки не совпадает с временем записанную в обслуживающую программу,если датчик холла не арбайтен,были бы проблемы со скоростью бвг или capstan, а это только выгрузка загрузка- механическая часть, либо слабый
крутящий момент двигателя заправки-загрузки,но пока эта дрянь работает, нет желания ее
снова разбирать,если хозяин принесет ее обратно, тогда возобновлю тему!
