Решено Помогите опознать smd деталь в видеорегистраторе.
  • Alexandr_
Alexandr_
  • 29 Апр 2015
Видеорегистратор GENIUS-HD560 с материнкой APC5-N0D6-1-MAIN-V00,
CPU/MCU: NT96632BG
EEPROM/FLASH: 25Q16
Проблема в утечке преобразователя DC/DC от аккумулятора BL-5CB, стоит в телефонах нокия и во многих моделях видеорегистраторов. Сама микросхема в корпусе SOT23-5, надпись на ней:
BQ=L1T
над буквой Q точка, над и под L1 тоже точки. Выводы -> 2-GND, 3-выход на катушку, а с нее на кондер где и получается стабилизированные 3.3V, 4-вход питания, далее не разбирался, но похожи на такой вариант как 1-EN и 5-FB, если не ошибаюсь. Стоят еще два таких же стабилизатора на 1,2 и 1,8 вольта, но на 3,3V греется даже когда выключен видеорегистратор, по входу 4 стабилизатора промеряется сопротивление в 20ом на корпус. Что за чудо и чем можно заменить? Может еще какая информация нужна, спрашивайте, выложу.
Заранее спасибо. :)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
AlexP
  • 29 Апр 2015
3
Alexandr_, RT8059
4
Alexandr_
  • 29 Апр 2015
4
Ну вот теперь познакомился лично, спасибо огромное. Теперь бы купить сей чудный продукт где нибудь на Украине, пока не смог найти. Еще раз спасибо огромное. Вот еще ссылочку нашел по этим микрухам, может пригодится кому  ссылка скрыта от публикации
5
starko
  • 5 Май 2015
5
Я в подобных случаях использую обычно NCP1529
