Решено Плата Daewoo DGB-100MSC после грозы
  • mishanv5
mishanv5
  • 26 Апр 2015
Две платы, одна DCSC-H Ver11-3, другая DCSC Ver10-7, платы практически одинаковые, стоит один и тот процессор Samsung. У одной платы вылетел диодный мост идущий на газовый клапан, после замены стала высвечиваться ошибка E8(неисправность датчика температуры). У второй платы нет контроля пламени, процесс розжига идет не правильно: трансформатор розжига подает искру и спустя только 5 секунд открывается газовый клапан, горит 5 секунд и отключается по ошибке нет пламени. Платы проверяются на котле, 100% виноваты только они, все остальное рабочее. Цепочки этих датчиков в норме. Один конец датчика соединяеться к минусу другой через резистор 220Ом идет на ножку процессора. Грешу на процессоры, у кого какие мысли имеются?
Mait-sth
  • 26 Апр 2015
1-я плата 99% проц
И какое сопротивление Между корпусом и выводом проца "по датчику NTC)
И .что там(в цепи ntc ) даже нет подтяжки на плюс 5 вольт?
2-я плата .Что проверено?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
maxmvn
  • 26 Апр 2015
mishanv5 сказал(а):
... Цепочки этих датчиков в норме. Один конец датчика соединяеться к минусу другой через резистор 220Ом идет на ножку процессора...
mishanv5, оба датчика так включены?.. и температуры и пламени...
Mait-sth
  • 26 Апр 2015
maxmvn сказал(а):
Оба датчика так включены?.. и температуры и пламени...
Это вопрос или утверждение?
Добавлено 26-04-2015 21:16
maxmvn, Ни в одной плате, не может контроль пламени и датчик температуры,быть одинаково включены :)
mishanv5
  • 26 Апр 2015
Цепочки обоих датчиков похожи, 220 Ом на процессор, и пару кондеров и резюк. Сопротивление на ноге проца 32кОм на обоих платах одинаково при снятом датчике.
aleksn
  • 26 Апр 2015
mishanv5, По 1 плате подкинь НТС, по второй фотодатчик :shocked:
Фотодатчики у Дэу мрут регулярно, бывают даже и новые не айс :cry:
Окошко проверь!
Mait-sth
  • 26 Апр 2015
aleksn,
mishanv5
  • 26 Апр 2015
Сопротивление на ноге проца по фотодатчику 20кОм одинаковое на обоих платах. Все датчики проверяны и меняны, с новой рабочей платой все работает замечательно.
maxmvn
  • 26 Апр 2015
Mait-sth, тоже, пока, такого не встречал...
прочитав написаное mishanv5 :upset: ... возник такой вопрос к mishanv5...
mishanv5
  • 26 Апр 2015
Контроль выполняет фотоэлемент, все равно есть какой то сбой по программе, почему сигнал на открытие газового клапана идет на 5 секунд позже чем трансформатора розжига?
maxmvn
  • 26 Апр 2015
mishanv5 сказал(а):
... с новой рабочей платой все работает замечательно.
Имея рабочую плату, проведи сравнительный анализ с нерабочими... и таки будет Вам счастье...
aleksn
  • 26 Апр 2015
mishanv5, Читай логику работы котла :shocked: , он мляха сначала камеру вентилирует и щёлкает искрой, шобы ... Ну сам понял.. :mrgreen:
mishanv5
  • 26 Апр 2015
aleksn, что то раньше такого не замечал, завтра посмотрю на рабочей плате
Добавлено 27-04-2015 00:16
Mait-sth, если по первой плате процессор, то она на выкидыш или прошивкой можно вылечить?
Mait-sth
  • 27 Апр 2015
mishanv5, Да может и прошивкой можно вылечить. только у меня ее нет...
lapin68
  • 27 Апр 2015
Мысли такие:одна плата штатно работает с ОДНИМ НТС,другая с ДВУМЯ НТС.
mishanv5
  • 27 Апр 2015
Со второй платой разобрался. Немного доработав цепь фотодатчика, пламя начала видеть и заработала как надо. Новая плата начинает видит пламя при напряжении 4,6В на ноге процессора, старая при 4,4В. Раньше уже сталкивался с котлами Daewoo которые плохо видели пламя, и смена фотодатчика не помогала.
Добавлено 27-04-2015 16:06
aleksn, да так и есть на этих платах искра сначала пять секунд щелкает, а потом газ подается, странно раньше на это не обращал внимания.
Добавлено 27-04-2015 16:10
lapin68, проверяю на котле где один датчик, куда второй на плату воткнуть?
lapin68
  • 27 Апр 2015
CN11 в плате 11 версии НТС ГВС.
mishanv5
  • 27 Апр 2015
lapin68, спасибо поставил датчик котел заработал, у Daewoo много версий плат. Странные, платы чуть ли не каждый год новые лепят, а теплообменники хлиплые 10 лет выпускают не дорабатывая. Несколько раз уже сталкиваюсь с платами Daewoo после грозы, в основном вылетает именно диодный мост на газовый клапан. Вторая плата не грозовая, замена R44 на 27кОм улучшило контроль пламени.
Добавлено 27-04-2015 22:54
Всем спасибо, тему отмечаю как решенную, может кому пригодится инфа.
lapin68
  • 27 Апр 2015
Ничё там дорабатывать не надо-надо вовремя ТО делать .
По контролю:на первом пуске нада газ-воздух строить правильно ,а не менять потом каждый год по новому оптодатчику.
Впрочем это не какие-то тайны,а всего рекомендации завода о вводе котла в эксплуатацию.
Банальный срыв пламени. :)
mishanv5
  • 28 Апр 2015
lapin68, Допустим есть плата на 100MSC ее можно воткнуть на 250MSC? на плате стоит колодка переключателей, пробую переключить на 200-300 плата не работает
Добавлено 28-04-2015 08:57
Что то я очкую первичный теплообменники у Daewoo промывать, итак они хлиплые, побегут еще после промывки, вы моете?
lapin68
  • 28 Апр 2015
Всё можно.....главное знать как.
Моем.Регулярно.Текут,когда на них забить и не обслуживать.
