KONKA LED32HS11, циклический перезапуск
  • ZhekaSh
ZhekaSh
  • 14 Апр 2015
Доброго здоровья, уважаемые коллеги!
main: 35015839
panel: V315B5-XCN1
tuner: AFT7/W014
MCU MST739KU-LF
SPI: 25x40
Или любые прошивки размером SPI 512 килобайт с майном на проце MST739KU-LF буду пробовать.
Неисправность выглядет следующим образом:
при подаче питания на ТВ он сказу включается, появляется логотим "KONKA" далее сообщение "Be in Standby, Please shut off power" -> подсветка тухнет и через несколько секунд всё повторяется по циклу. На ПДУ не реагирует.
Подкидывал "чистую" EEPROM'ку 24с32 результат тот же только сообщение на китайском
фото платы. взято с алиэкспреса
родной дамп
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ZhekaSh
  • 14 Апр 2015
Спасибо! Хорошо. Попробую. Только матрица самсунговская. у меня другая. Из "сервиса" интересно можно её поменять?!
rammer, подскажи вход в сервис: menu 2-0-0-8?
  • 14 Апр 2015
ZhekaSh,вот вариант под твою матрицу  ссылка скрыта от публикации  , но у меня нет туда доступа .
Добавлено 14-04-2015 23:15
тут только методом проб и ошибок .
Например для Changhong LS29 на этом же процессоре MST739KU-LF вход в сервис menu 7 2 1 7
ZhekaSh
  • 14 Апр 2015
видел я эту прошивку. сам "облизываюсь".
зарегался на этом форуме, но владельцы за этот файл 50 "золотых" хотят.
  • 14 Апр 2015
ZhekaSh, ты те что имеются пробуй , а потом облизываться будешь . Для проверки 15 минут достаточно .
ZhekaSh
  • 14 Апр 2015
смогу только в воскресенье попробовать. сейчас в командировке.
  • 15 Апр 2015
ZhekaSh, вопрос, ты блок питания покажи. Возможно у тебя аппаратная проблема. Блок питания не может уйти в режим стенбай и этим заставляет майн запускаться. А майну хочется спать, от сюда:
Он тупо не может выключиться.
ZhekaSh
  • 16 Апр 2015
...... а это мысль! проверю.
действительно, изначально неисправность была в БП после КЗ на линии (провода ветром сомкнуло).
БП без корректора на FAN6755 и 4 фильтра 68х400 + две 817 - одна ОС, другая стендбай.
Фильтра и шимку поменял. Получается, или оптопаре голову снесло, или, всё таки, прошивка..... :confused:
ZhekaSh
  • 19 Апр 2015
Ни прошивка (все попробовал), ни БП (с main'а подаётся PS_ON=высокий уровень, БП переходит в режим энергосбережения: вместо 12в появляется 6в, через пару секунд PS_ON-> в низкий .... и на экране появляется - см. видео в первом посте) ни при чём.
Заметил: ключ V809 всё время открыт. На него сигнал VCC_12V_ONOFF прилетает. Сейчас мануал курю на предмет: как MCU напряжение Power Saving детектит.
Добавлено 19-04-2015 20:43
Уважаемые, модераторы, перенесите обращение в раздел "ремонты"
Схема шасси
brt137
  • 20 Апр 2015
Тему перенесу, но заголовок отредактируй - укажи проблему, кратко.
https://monitor.net.ru/forum/threads/216754/
ZhekaSh
  • 22 Апр 2015
Тему можно закрывать. Ребята всем спасибо за советы, что не прошли мимо. Особая благодарность asanik за подборку по MST739 http://monitor.net.ru/forum/china-mst739-download-34151.html
Оказалось КЗ на порту MCU pin 130 подключение клавиатуры. MCU под замену.
  • 22 Апр 2015
ZhekaSh, закрой пожалуйста тему как РЕШЕНО.
ZhekaSh
  • 23 Апр 2015
ОК
