HP mini 110-3135dx БИОС
  • sateliteman
sateliteman
  • 13 Апр 2015
Добрый день всем!
Владелец честно сознался что залил водой.При осмотре найден мульт,который калился(ITE IT8500E-BXA).После его замены нетбук стал реагировать на кнопку включения - запускает кулер,2 раза мигает индикаторами.При этом экран белый.Пробовал перешивать биос - никаких изменений.Прошу помочь рабочим дампом флеши.
Состав допишу завтра.
CYB
  • 13 Апр 2015
А биос-то при чем? Можно было бы и прочитать даже здесь, что белый экран - либо отсутствие питания на матрице, либо дохлое видео.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
sateliteman
  • 13 Апр 2015
Получается что дохлое видео.При подключении внешнего монитора нет ничего на экране. Запутало мигание индикаторов.
