бортовое напряжение тойота авенсис
  • Автор темы Андрей647
Андрей647
  • 13 Дек 2018
диоды , два в одном и один в другом, видно сначала один, потом другие и отключил он зарядку. на стенде не надо, поставил другой такой же вольтметр и он нормально показывает 14, а при всем включённом 13,6– 13,8 иногда 14. а то что при отключённом свете и печке падает иногда – то это на тойотах так задумано. не знаю зачем.
    Вопросы по бортовое напряжение тойота авенсис Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме бортовое напряжение тойота авенсис?
    Ответ в тему бортовое напряжение тойота авенсис как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
  • 19 Дек 2018
Так в самом начале писалось, проблемы с мостами давно.
Максимум, что может производителем задумано, это повышение напряжения на 0.3-0.5 после запуска зимой до прогрева.
И буферный режим аккумулятора (13.8) при снижении зарядного тока до 1.5 -2 ампер при 14 вольтах.
Если система расчитана на кальциевые аккумуляторы, то ко всем напряжениям нужно плюсовать примерно 0.6 вольт.
Всё остальное, это неисправности, которые вылазят зимой.
