Решено Камера SONY DCR-TRV355E не дружит с IEEE1394!
  • Автор темы Abex
Abex
  • 17 Июн 2005
Вставляешь кабель - аппарат пишет "DV IN", но винда никак на это безобразие не реагирует, а PREMIER пишет, что управление дивайсом не доступно. Имеется небольшое подозрение, что "дивишный" вход заблокирован, но владелец злосчастного уродца утверждает, что "раньше всё работало...", причём именно по интерфейсу IEEE1394, а никак не по USB. Вскрыл, проверил шлейф (хозяин камеры, похоже пытался там что-то паять при помощи утюга и ломика), поменял разъём, восстановил шлейф. Может, посоветует кто, куда дальше перхотью посыпать? :ma:
    Вопросы по Камера SONY DCR-TRV355E не дружит с IEEE1394! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Камера SONY DCR-TRV355E не дружит с IEEE1394!?
    Ответ в тему Камера SONY DCR-TRV355E не дружит с IEEE1394! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 17 Июн 2005
Abex, У SONY платы содержащие TGA компоненты подлежат отправке в централизованный ремонт, детали для них не поставляются. Попытки самовольного вмешательства увеличивают цену ремонта платы, так что вы попали на неплохие деньги
Abex
  • 17 Июн 2005
GOSHA, по-любому, попал не я , а клиент.... Тем не менее, кроме зубоскальства, я ж не просто так отписывал на форум. Я помощи прошу посильной...
Wlad
  • 18 Июн 2005
Abex, GOSHA тебе и оказал посильную помощь. Другой не бывает. Клиент сначала сломал разъем дешевым кабелем и грубым обращением, потом грохнул контроллер в камере и уже только потом попал на деньги. По поводу
подтверждаю - 100 процентная правда.
Abex
  • 18 Июн 2005
Меня несколько смущает тот факт, что USB после восстановления шлейфа заработал. Контроллер-то, выходит, как минимум грохнут не до конца? Может быть, существует какой-либо способ теста камеры?? Ну, скажем, софтина какая? :mrgreen:
Cogur
  • 18 Июн 2005
Неработоспособность соответствующих выводов микросхемы-драйвера линии рекомендуется устанавливать следующими возможными путями:
1. Путем измерения электрического сопротивления между выводами микросхемы, предназначенными для подключения к линии, и ее выводами питания в различных комбинациях и при различной полярности омметра, включенного в режим проверки PN-переходов. Измерения сопротивления следует производить либо на выпаянной микросхеме, либо непосредственно в схеме, но при выключенном питании. Далее результаты измерений следует сравнить с результатами аналогичных измерений для заведомо исправной микросхемы, проведенными при тех же условиях ее подключения (или в выпаянном состоянии).
2. Путем измерения с помощью осциллографа времени нарастания фронтов импульсов на шине устройства, подключенного к компьютеру, и их сравнения с исправным.
3. Воспользоваться методикой измерения электрических характеристик, предусмотренной описанием стандарта.
p.s.: сравнить сопротивление каналов на разьеме с сопротивлением на исправной аналогичной (похожей камере)
замеры тестером в режиме проверки переходов: Плюс на корпус: 1 вывод разьема iLink - 560, 2 - 577, 3 - 556, 4-563. Минус на корпус 1 - 978, 2 - 975, 3 - 983, 4 - 972(данные приблизительные). Оба дифференциальных канала в порте iLink равноправны, поэтому примерно цифры для одного канала, одной пары проводов (1 и 2 ой - первая пара, 3 и 4 - вторая). Для другой все должно быть аналогично первой.
Если есть различия по каналам, то порт неисправен. Сопротивления приблизилельны, зависит от тестера и должны на исправной камере показывать в режиме проверки p-n переходов - 550-1430:520-570 по обоим парам примерно одинаково.
Abex
  • 18 Июн 2005
Большое спасибо, Cogur, за исчерпывающий ответ! :) :) :)
