LED подсветка на OB3350 - горят стринги
  • semen13
semen13
  • 30 Мар 2015
LED подсветка на OB3350 проверка светодиодов
Добрый день. Имею led подсветку собранную на драйвере OB3350
2 стринга по 7 диодов. Изначально сгорели на обоих стрингах первые по счету диоды. Новых стрингов естественно нет . Вырезал с доноров ( таких же именно стрингов с битыми участками) участки с исправными диодами и заколхозил из кусков . Подсветка запустилась - выходная напруга 48 вольт , 450mA (стринги включены в паралель - каждая потребляет приблизительно по 220/230mA). День на прогоне отработали на ура. Потом началась попа. Включаються , минуту, две работают , начинают моргать и в отрубон. Достаю из широких штанин даташит на ОВ3350. И начинаю считать . По току вроде все совпадает . А вот по напряжению засада . Согласно даташита на 7ноге (OVP) в номинале 2 вольта, min-1.8. А у меня 1.1 И что интересно мог проработать минут до 5 .(правда все реже и реже) . Цепочку резисторов от выхода до 7 ноги проверил . Если посчитать напругу относительно опорного 2 вольт и номиналов резиков то вообще у меня на выходе должно быть вольт 90.
Кондер на выходе стоит 100 вольтовый(значит все таки не 90 на выходе) .В результате на каждом стринге опять погорели по одному диоду ( шестые по порядку) . Где засада в расчетах ? И кстати как обьяснить что перегорают за компанию именно диоды с одинаковыми порядковыми номерами?
OB3350CP.pdf
К
Коля
  • 30 Мар 2015
Чего к защите по напряжению пристал? Драйвер должен обеспечить ТОК через диоды, а вот, если в процессе работы напряжение на выходе достигнет какой-то пороговой величины ( 90В у тебя), то сработает защита.
lega95
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LED подсветка на OB3350 - горят стринги?
    Ответ в тему LED подсветка на OB3350 - горят стринги как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 30 Мар 2015
Как с данными на стринги? Напряжение пофигу, контроль то по току идёт. Разве не так?
Так вот, какие диоды и какие их параметры? Не деградируют ли диоды?
Недавно мне мозг мон филипс имел - дергадировали диоды. получалась светомузыка по отдельным линиям. То пашут то нет. Разбор полётов - защита отключала линию через слишком малый ток.
Выгорание отдельных также может быть через проблемы с теплоотводом.
Vladislav_
  • 30 Мар 2015
ключевой момент однако , аналогично бодался с этим явлением пока планку целиком не заменил ,
p.s. кстати схожая тема уже была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4478520#4478520
Т
Тайфун
  • 30 Мар 2015
Porter сказал(а):
То пашут то нет
А сопротивление померить!!!....диодов
semen13
  • 30 Мар 2015
Я пошел по аналогии с прекондеями в бп. Там же исходя из опорного напряжения ( на аналогичной ноге драйвера) и номиналов резисторов в делителе считал напряжение на выходе прекондея. Теперь хочу заколхозить совершенно другие стринги , вот и возникает вопрос - чтобы обеспечить оптимальный ток для стрингов надо подобрать напряжение, а изменить я его могу меняя номиналы резисторов по цепи OVP.По даташиту напряжение OVP должно быть в вилке 1,8-2,2 вольта , или я не прав? Тоже склоняюсь к деградации стрингов.
Добавлено 30-03-2015 13:44
Тайфун сказал(а):
То пашут то нет
А вот не меряються они :) . вообще не звоняться .хотя при подаче напруги светятся . Какие то внутри они хитро попые
Т
Тайфун
  • 30 Мар 2015
ты знаешь что такое источник тока....и чем отличается от источника напряжения?
Добавлено 30-03-2015 13:48
ты сам подумал -что написал?
Добавлено 30-03-2015 13:49
как ты меряешь?
Vladislav_
  • 30 Мар 2015
semen13, всё нормально меряется , стоит только захотеть и по читать по внимательней этот форум,
semen13
  • 30 Мар 2015
Хорошо , 5 нога (FB) отслеживает ток потребляемый стрингами. Если он в пределе заданным формулой 300mv/Rfb все окей, если нет то уходит в защиту. Ток то только отслеживаеться , пусть даже регулируеться ( в небольшом диапазоне) , но регулируеться один фиг изменением напряжения на выходе ( после диода на банке). Или не прав ?
Беру лабораторный блок питания, при подаче на диод напряжения от 3 до 3.5 вольт ток потребления то очень сильно скачет.
Vladislav_
  • 30 Мар 2015
естественно будет скакать при изменении напряжения, а все в линейке проверить при одном напряжении ориентируясь только по показаниям потребления тока ? , я как то привык по проще их выцеплять подгоревшие....
Vladislav_ сказал(а):
питание прибора 2 батарейки АА 1,5V
LED стринга samsung без пуговицы ,
кстати OB3350 имеет на борту не только защиту по току ....
OB3350.pdf
semen13
  • 30 Мар 2015
Vladislav_,
Это все понятно. Можно промерить диоды на различие потребления при одной напруге. Кстати , когда родные стринги начинали моргать, перед тем как инвертор уходил в защиту, ток стоял в пределах заданного.
Сейчас придется лепить другие стринги . Вот как вычислить оптимальный ток , если они (на глаз) одинаково светят и при 3,2 и 3,5 вольтах , а вот ток то будет уже отличаться чутьли не в 2 раза.
Вот сейчас проверил - 3,2 вольта - 120mA 3.5 - 200mA
До завтра , ушел в ночную. :bye:
Paidj
  • 30 Мар 2015
semen13 сказал(а):
Vladislav_,
Странный вопрос, наверно оптимальный ток надо брать из датащиты на диоды или линейки.
Яркость свечения имеет прямую зависимость от тока через диод. Так как сопротивление переходов диодов меняется в зависимости от температуры, напряжение на них имеет смысл контролировать только в целях защиты от самоподрыва питальника.
К
Коля
  • 31 Мар 2015
Я понимаю, что вольт-амперная характеристика светодиода - это что-то запредельное, из категории совершенно тайных знаний. :gigi: Но ты уже сам подошёл к пониманию, что изменение напряжения на доли вольта ведёт к существенному возрастанию тока. А как ты собираешься контролировать свою линейку если диоды разные, если температура разная, если сопротивление резисторов имеет разброс??? Тебе ж уже и так, и сяк рассказали, что стабилизируют ток, а защита по напряжению - это на случай, если линейка в обрыве или её параметры вышли за какие-то пределы - зачем гробить сам драйвер, его детали тоже ведь не на бесконечное напряжение рассчитаны. Но нет, ты упрямо хочешь что-то угондонить. Успехов!
ivanov n v
semen13
  • 31 Мар 2015
Вот спасибо то :)
280D-Lens7SX3 -
0130529 A/4 это стринг , на самих диодах маркировка отсутсвует
много там гугл даташитов выдал?
atmicandr
  • 31 Мар 2015
Даташитов на светодиоды просто море, да вот беда- идентифицировать эту деталюшку, что почитать потом даташит просто не реально... :(
Paidj
  • 31 Мар 2015
Вот спасибо то :)
280D-Lens7SX3 -
Ну тогда можно попробовать итерационный вариант решения: температура теплоотвода, при длительной работе, не должна превышать 45-50гр( ссылка скрыта от публикации ), исходя из этого подобрать ток. Только светодиод должен находиться в условиях максимально приближенных к реальным в месте эксплуатации.
semen13
  • 8 Апр 2015
Вобщем взял с донора 4 стринга по 7 диодов в каждом (предварительно замерив потребление -200 мА)
Собрал из них 2 стринга по 9 диодов (по размерам карыта) и уменьшил ток инвертора с 450 до 200мА
Стринги последовательно - 3 день - полет нормальный.
ra4llb
  • 8 Апр 2015
Как?у токового датчика сопротивление увеличел?
semen13
  • 9 Апр 2015
точно . формула выше
alrin
  • 12 Дек 2015
чтобы уменьшить ток через светодиоды надо увеличить сопротивление токового датчика.
в моём случае на 5 ногу OB3350 через резистор 100 Ом приходило напряжение с токового датчика ,
состоящего из 3-х параллельно стоящих резисторов по 2.7 Ом . Убрав одно сопротивление я
уменьшил ток через светодиоды с 340 ма до 230 ма. думаю, что в таком режиме светодиоды
проработают гораздо дольше!
avgans
  • 1 Дек 2016
вопрос есть связано с этой темой скажи найти не могу вольтаж!!!76в
Добавлено 01-12-2016 23:54
Скажите народ проблема вот в чем сгорела подсветка!!! открыл сгорели светодиоды!дальше на плате OB3350CP перед сгорел транзистор биполярный A2,,следом полевик aod4454.заменил полевик подобрал все. холостом 32в. включаю показывает 76в мегнула подсветка и она не сгорела целая вольтаж падает до 36в на кандере 200в тоже 36 не могу понять где 76в
Добавлено 02-12-2016 00:03
Скажит проблема вот в чем сгорела подсветка!!! открыл сгорели светодиоды!дальше на плате OB3350CP перед сгорел транзистор биполярный A2,,следом полевик aod4454.заменил полевик подобрал все. холостом 32в. включаю показывает 76в мегнула подсветка и она не сгорела целая вольтаж падает до 36в на кандере 200в тоже 36 не могу понять где 76в.помоги
