Решено Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС
  • Автор темы ADOWWW
ADOWWW
  • 18 Июн 2005
AALEGYR, спасибо ! Но опять вырываешь слова из контекста :mrgreen:
Там несколько неисправностей вместе было. А оптику распотрашил, после того как управление появилось. Смазка была то же добро намазанна. Только засохла вся. Хозяйин видать давно не пользовался камерой. По этому и пришлось всё разобрать и предварительно промыв спиртом, везде наносить новую. А какая связь
AALEGYR сказал(а):
прочистить втулки червячной передачи и роторы самих движков . Тогда может быть и не пришлось бы пропаивать "провод одной из обмоток. Прямо у ножки
? Он то БЫЛ оторван.
AALEGYR
  • 18 Июн 2005
ADOWWW, а связь простая. В моей практике, из нескольких сотен видеокамер SONY имевших подобный дефект замену движков линзблока я делал два раза!!!, все остальные ограничивались чисткой (80%) и программной настройкой (10%), оставшиеся 10% приходилось на обрывы шлейфа и дефекты драйвера. Поэтому если начинать ремонт с наиболее вероятной причины дефекта, то как правило до пайки дело не доходит! :)
Да и если принять во внимание, что у тебя не было напряжения на двигателе
Нет напруг на двигатель.
и зная, что напруга равна НУЛЮ только при КЗ цепи, то обрвыв обмотки двигателя не мог являтся отсутсвием напряжения на двигателе, да и обмоток у двигателя две, а это ЧЕТЫРЕ ноги, то есть если нет на одной обмотке, то было на другой. И ты сам написал, что движок дергался
ADOWWW сказал(а):
тут выяснялось, что сам мотор не крутится. Дрыгается на месте.
Но это я просто рассуждаю! Главное ты ее победил! И если был обрыв, значит он БЫЛ!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС?
    Ответ в тему Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 18 Июн 2005
AALEGYR, Ну с появлением сигналов управления фокусом, просто повезло. Был гдето непропай. Где так и не выяснил, просто прожарил всё по этой цепи. :) КЗ естественно как вариант отсутствия напруг отмёл сразу, т.к. во первых померил на кз выходы драйвера, во вторых перегрузки ни по питанию ни по температуре драйвера отмечено небыло. Да и писал выше :
ADOWWW сказал(а):
Пока ковырялся, фокус сам заработал. Прожарил акуратно плату, эффект, чтоб закрепить
Но тут выяснялось, что сам мотор не крутится.
Просто последовательно шёл к устранению. С моей стороны было бы думаю опромечиво лезть в мотор, при отсутствии импульсов управления шаговым двигателем. :mrgreen:
Практика ремонта на протяжении нескольких лет к ряду ,конечно вещь сильная. Но то что я знал по опыту, сейчас заного приходиться изучать и вспоминать. :upset:
AALEGYR
  • 18 Июн 2005
Я согласен с выражением, что не всякая прямая дорога является кратчайшим путем до пункта назначения! Но в данном случае, когда нет схемы, но есть руки, глаза и отвертка, а проблема лежит в работе исполнительного механизма, гораздо рациональней начать с отвертки и визуального осмотра работы двигателей, нежели с поиска ног проца с которых выходит сигнал Фокус! Тем более, что
ADOWWW сказал(а):
Померить сигнал на входе тяжело, удлинителей шлейфов нет.
Да и импульсы управления шаговым двигателем не каждым прибором увидишь! А учитывая, что форма импульсов и их наличие изменяются во времени, можно легко пропустить момент, когда они присутствуют, и слелать ложный вывод об их отсутствии. А потом удивляться, что
и
ADOWWW сказал(а):
Понял сейчас вопрос Гоши про импульсы в момент пуска. Теперь они присутствуют.
ADOWWW, прошу тебя не воспринимать это сообщение как под**ку с моей стороны. Просто я хотел сказать, что при выполнении ремонта незнакомой техники, весьма полезно, в первую очередь, проверить наиболее доступные и простые варианты, а уж после этого "УМНОГО ВКЛЮЧАТЬ".
ADOWWW
  • 18 Июн 2005
AALEGYR,да мы кажеться, о разном говорим ! Управление померить труда не составляет. :mrgreen: Есть и запоминающий осцил, да и вообще техникой владею. :p Меня немного заитриговало ,что при отсутствии управляющих импульсов на ножках двигателя, есть прямая необходимость в чистке оного ! :shocked: Может я тебя не правильно понял ?
Померить управление самим драйвером было проблематично. По этому и надеялся при помощи схемы проследить прохождение сигналов с ножек контроллера. При известной необходимости , можно было бы напаять удлинители на ноги непосредственно драйвера, и убедиться в наличии или отсутствии сигналов управления драйвером. Там не квадрат, а простая логика. При изучении даташита , это стало ястно. Мне кажеться что всё было сделанно последовательно. Акцент на импульсы в момент включения, Гошей был зделан по тому , что механизм завязан на концевик, от которого и пляшет система. Естественно , что при включении исправная система фокусировки, будет пытаться спозиционироваться, относительно контрольной точки. :)
Но так как осцил был навешан на движок постоянно, то импульсы если они бы были я смог бы зафиксировать. Хотя на счёт :
Обсалютно согласен. :)
Меня радует, что за прошедшие пол года, что я вернулся в ремонт, вопросов становиться всё меньше. :p
Всё таки большой перерыв был, многое подзабыл, много нового появилось, надо нагонять !
