Решено Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС
  • Автор темы ADOWWW
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
Нет напруг на двигатель. Схемки нет, но одна микруха управляет обоеми движками. Трансфокатор работает. Значит питание на драйвер идёт. Померить сигнал на входе тяжело, удлинителей шлейфов нет. Может кто знает с каких ног проца выходит сигнал Фокус. Или может схемка есть. Фокус не работает во всех режимах. Переключатель почистил.
Может вызвана неисправность банальщиной ?
У неё то же аналоговая клава ?
    Вопросы по Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС?
    Ответ в тему Sony CCD-TRV37Е Не работает ФОКУС как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 16 Июн 2005
ADOWWW, ИМХО ZOOM и ТРАНСФОКАТОР это одно и то же только на разных языках :shocked: :shocked: :shocked:
GOSHA
  • 16 Июн 2005
ADOWWW, а на двигателе фокуса сигнал посмотреть тоже нельзя?
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
Аб чём речь ! Obe obmotki bez naprug.
Добавлено 16-06-2005 08:42
что реального предложишь ? с работы приходиться писать русской клавой, неудобно :(
GOSHA
  • 16 Июн 2005
ADOWWW, в момент включения посмотреть импульсы на двигателе
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
GOSHA, нет импульсов. Не работает ручная и автомат. фокусировка. При включении общего питания проскакивает одиночный импульс. Но он есть и на трансфокаторе. Просто помеха по питанию наверное, очень короткий. Амплитуда примерно 1 в. При управлении движком там около 3 вольт.
Как реализован на ней фокус ? Прямо с процесора идёт управление на драйвер или там квадратная шина ?
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
В TRV35 TRV36 стоит драйвер в стандартном включении.
Шлейф точно целый?
uPD168833AG.pdf
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
OlegO, Спасибо . Уже легче. :) Шлейф проверил от ног движка до ног микрухи. Только незадача, проверить даёт ли проц сигнал не могу. И судя по даташиту, там обмен идёт ?
Вопрос про обмен снимаю. :) Не внимательно ПДФ-ку посмотрел.
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
Еще картинка
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
OlegO, номера в кружочках - ноги цпу ?
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
Точно так, но это все от VTR36, процессор МВ87F12GDPFF
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
Есть на TVR36 мануал, но при нынешнем положении инета 22 мег не смогу никуда заслать. :(
O
onore
  • 16 Июн 2005
У меня есть полная схема,но она для 36-46-315 и т.д. модэлей.а подойдет ли она тебе незнаю.
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
Мужики, у меня есть мануал на 3Е, 13Е, 23Е, 45Е, они одинаковые ? Тот кусок , что прислал OlegO, такой же. Может остальное то же похоже ? Пойду на работу проверю сам, просто подумал, может на вскидку знаете ?
onore, Если не в лом, слей на мыло : ADO1970@Yandex.ru
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
:cry: А теперь, как говорится, правильный ответ?! Оказывается TVR36 ничего общего с TVR37 каюсь! Вот правильная картинка:
процессор HG75C012FL драйвер uDP16877MA
Схема подходит от TR317_417_427_617_717_918_
TRV37_47_48_57_67_87 - весит еще больше ~ 30-32 Мега
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
OlegO, :mrgreen: вот теперь более похоже ! Помню, что на вторую ногу шёл провод от мотора. :)
Может быть один канал микрухи накрыт ? Правда на выходах 0в. Что то на проц не хочеться грешить... :p
Ещё одно, пока не разберал, не знаю, как устроен дачик фокуса? Резистор ? И если он не в порядке, то может не отрабатывать фокус ? И ошибку не выдаёт. :(
O
OlegO
  • 16 Июн 2005
Как устроен незнаю, но надо проверить подачу на него питания 11 нога шлейфа, напряжение идет через транзистор Q552, на базу ему идет с мс IC902 (сервопроц) 24нога 2,8в
drive.zip
O
onore
  • 16 Июн 2005
ADOWWW там инфы около или чуть больше 20мегов.куда сливать,туда куда ты указал?
А ты посмотри здесь,лично я скачивал отсюда : ссылка скрыта от гостей /
ADOWWW
  • 16 Июн 2005
OlegO, onore, Спасибо .Схему нашёл, скачал. Буду разбираться.
ADOWWW
  • 17 Июн 2005
Отчёт о проделанном. :)
Пока ковырялся, фокус сам заработал. Прожарил акуратно плату, эффект, чтоб закрепить :p
Но тут выяснялось, что сам мотор не крутится. Дрыгается на месте. Снял, отпаял. Оказался оборван провод одной из обмоток. Прямо у ножки. Запаял, собрал - работает. Осталась только проблема, при минимуме ZOOM, фокус дрыгаеться, но настроиться не может, возможно не правильно собрал. Порсле обеда переберу по новой.
Дачик фокуса - оптопара. Понял сейчас вопрос Гоши про импульсы в момент пуска. :mrgreen: Теперь они присутствуют. :)
Всем большое спасибо , мужики ! Полностью востановлю камеру , отпишусь.
AALEGYR
  • 17 Июн 2005
ADOWWW, если ZOOM работает почти по всему диапазону, и тресков механизма линзблока на краях нет, то собрал ты все правильно! Там трудно ошибиться. Просто на краях ZOOM работает на пределе своих возможностей, и поэтому любое изменение картинки, приводит к потработке фокуса. Это может происходить и от дрожания рук, и от изменения освещенности. Поэтому все эти условия надо исключить, то есть проверять ZOOМ не на руках, а на столе, да и лишних теней не бросать. И не забывай, что любая оптическая система имеет свои ограничения по фокусному расстоянию!!! Поднеси пальчик к носу, и заметишь, что с какого-то момента глазики теряют фокус. :)
ADOWWW
  • 17 Июн 2005
AALEGYR, ну я не на столько тёмен :mrgreen: реально не справляеться. собрал правильно, только работает лишь в сиредине своего положения.на минимуме зума на расстояни больше метра не справляеться.немного наезжаю и ловит. на максимуме то же. но не так бросаеться в глаза.
AALEGYR
  • 17 Июн 2005
ADOWWW, тогда тебе надо настраивать фокус по картинке SONY и с пультом RM 95! ТО есть подправить память.
ADOWWW
  • 17 Июн 2005
AALEGYR, всё. добил. пртблема была в датчике фокуса. я там смазочку поменял и на флaжок попало.оптически увиличев длинну. он позиционировался не правильно.протёр и порядок.. с работы пишу, немного коряво, через рускую кнопку. :mrgreen:
AALEGYR
  • 17 Июн 2005
ADOWWW, поздравляю с победой!!!
... и опыт сын ошибок трудных
и гений парадоксов друг
P.S. Чтобы в дальнейшем, смазочка на флaжок не попадала, эту смазочку лучше не менять, а просто разобрать движки фокуса и ZOOМ, и прочистить втулки червячной передачи и роторы самих движков . Тогда может быть и не пришлось бы пропаивать "провод одной из обмоток. Прямо у ножки." Лучшее - враг хорошего!!! :)
За 7 лет работы с камерами, при проблемах с фокусировкой, паяльник я использую не чаще одного случая из десяти. Поэтому ремонт начинаю не с анализа сигналов на контактах движков, а c разборки линзблока и чистки движков, а смазку наношу только на торцы валов и втулку, так как для самого червяка хватает остатков смазки на самом ползунке.
