Решено Управление подсветкой SA300/SA350
  • Автор темы larikvitalik
larikvitalik
  • 18 Мар 2015
Есть плата монитора Sansung SA300/SA350 BN41-01592B (2010.12.17) rev:1.0 в рабочем состоянии.
Планируется использоваться для управления диодной подсветкой.
Вопрос мой в чем:
Нужно управлять включением самой подсветки на плате (не платы).
Нет мануала на плату. Посоветуйте что, или мануал дайте (если есть)
Причина:
БЫЛО два монитора LED и LCD.
У LED битая матрица, у LCD погорелые лампы.
Скрестил их... (диодную подсветку перекинул в LCD монитор, для запуска диодной подсветки использую плату от LED) Работает.
Но нет управления включением и отключением подсветки.
ankol62
  • 18 Мар 2015
Обрати внимание на ключ питания матрицы... :)
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Управление подсветкой SA300/SA350 Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Управление подсветкой SA300/SA350 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fmurom
  • 18 Мар 2015
larikvitalik, у мну сознание раздвояица . Есть плата.... планируется использоваться... и скрестил их.. работает. Если ты скрестил их , зачем тебе плата?
larikvitalik
  • 18 Мар 2015
На что?!? Какой ключ?
Там 15вольт запуск через генерацию с процессора, а дальше через транзисторы нормализация при включении до 30вольт.
Ща определю частоту генерации, попробыю эмулировать её. Если получится, то без процессора платы обойдусь.
Добавлено 18-03-2015 15:57
Так не умеет плата от LCD диодную подсветку запускать.
Вопрос то был как принудительно на плате SA300/SA350 (LED) запускать питание подсветки! На SA300/SA350 всем управляет процессор.
Генерирует 330Кгц, на 15В, а дальше только транзюки и 30В. Но вот
если проц не видит входящего сигнала с VGA или DVI, то в спячку подсветку отправляет, а мне нужно чтобы плата от LCD управляла подсветкой. Уточню, что с матрицей работает плапа LCD и входы тоже на LCD соответственно (там входы VGA и HDMI-2шт.)
Собрал маленький генератор (CD40106BN, пара конденсаторов, резистор на 30кОм) получилась генерация на 350кГц, им буду вместо проца SA300/SA350 на питание (15В) запускать дросель на получение (30В), а уж собранный мною генератор, буду платой LCD управлять (запускать, отключать)!
Пока только так придумал.
fmurom
  • 18 Мар 2015
Ну вообще-то майна запускает контроллер , а не подсветку ( независимо LED или LCD ) . Автономно инвертор можно же включить ?
larikvitalik
  • 18 Мар 2015
Где на этой плате майна?
ankol62
  • 18 Мар 2015
larikvitalik, Питание на преобразователь подсветки подаётся? Вот его разрываешь и ставишь транзисторный ключ с управлением от ключа питания матрицы.И подсветка будет включаться одновременно с матрицей, а генерация с проца пускай молотит на здоровье...
larikvitalik
  • 18 Мар 2015
На платенет 30В для засвета диодов, 30В генерируется на дроселле. Без генерации негде взять 30В. Потому (а генерация с проца пускай молотит на здоровье...) да должна молотить:)
ankol62
  • 18 Мар 2015
larikvitalik, ==Скрестил их... (диодную подсветку перекинул в LCD монитор, для запуска диодной подсветки использую плату от LED) Работает.
Но нет управления включением и отключением подсветки.==
Так у тебя нет управления или как?? Определись! :)
fmurom
  • 19 Мар 2015
ankol62, вижу короткий путь , пусть курит схемы , чтоб понять что ему надо сделать . Не сможет прочитать схемы , пусть читает художественную литературу .
larikvitalik
  • 21 Мар 2015
Так в первом посте и просил схемы!?!
Добавлено 21-03-2015 11:10
Все сделал, получилось!
Собрал маленький генератор (CD40106BN, пара конденсаторов, резистор на 30кОм) получилась генерация на 350кГц, им вместо проца платы SA300/SA350 (LED) генерацию на надросель (получил 28В). Пришлось отключить транзюки на выравнивание (садили питание т.к. ими управляет тоже проц платы SA300/SA350 (LED)
Добавлено 21-03-2015 11:17
Вместо транзюков резисторы на землю. Взял сигнал с платы LCD (на управление on/off ламп) и им управляю своим генератором.
Недостаток данного решения - работает на одном режиме уровня подсветки (яркость не регулируется).
Но включение и отключение подсветки работает отлично и вовремя.
Если есть другие идеи для решения данной проблемы, то буду рад рассмотреть.
larikvitalik
  • 21 Мар 2015
Не было управления включением подсветки в нужный мне режим времени (вкл., откл, работе, смены реджима и т.д.)
Уточню: в LCD все осталось родное (платы питания, контроллера, матрица) т.е. нужно было только запускать LED подсветку. Для неё добавил плату с LED монитора. Осталось научить включаться питанию подсветки в нужное время. Вся плата LED завязана на процессор,который сам генерит, управляет, стабилизирует и т.д. К плате LED не подключаются DVI и VGA вот проц ведет себя соответственно. Живет так как запрограмировали, а мне надо чтобы работал с LCD-ой платой вместе.
ankol62
  • 21 Мар 2015
Тебе именно про это и было написано...
fmurom
  • 21 Мар 2015
ankol62, а я ни фига не вкуриваю , трава шоли другая ? Вот LCD с выходами on/off , adj , вот LED инвертор у меня перед лицом с такими же входами . В чём квест ?
larikvitalik
  • 21 Мар 2015
Проц через 10 сек. отключит генерацию не небудет 30В
ankol62
  • 21 Мар 2015
Смотрим в книгу видим ф....!! :)
Я что нить писал про выходы on/off, adj ??? :shocked:
Читай по слогам что писал - рвём питание чёппера и ставим ключ! :gigi:
fmurom
  • 22 Мар 2015
ankol62, вкурил .... фууууу... larikvitalik, ещё в 1-м сообщении написал " нужно управлять вкл . самой подсветки на плате (не платы ) " . Трава реабилитирована :mrgreen:
larikvitalik
  • 24 Мар 2015
Там "бустер", и без генерации процессора работать не будет, а генерацию дает, когда видит входящий сигнал на плату. На плату входы (vga или dvi) не подключены, проц выдаст генерацию на 10мин. (подсветка сообщения "вставьте кабель") и выключит её (генерацию).
Добавлено 24-03-2015 15:10
Ключ - хорошо, но без генерации с проца (или же как в моем решении) "бустер" работать не будет.
ankol62
  • 24 Мар 2015
larikvitalik, А "показать" входящий сигнал религия не позволяет?? :mrgreen: тебе достаточно бросить только два проводка! ;)
larikvitalik
  • 24 Мар 2015
Это если я буду VGA использовать (пробовал - после выключения подсветка горит ещё 10 мин., а картинки нет) вот красота-то на белый экран вечером дуплить 10мин.. А если я планирую HDMI использовать? (А я именно HDMI использовать буду), мне с DVI 18 проводами обпаиваться? Да и не думаю, что задерки у них одинаковые на включение, отключение, смену режима (VGA это доказало). Будет у меня раньше или позже подсветка загораться - не фонтан!
ankol62
  • 24 Мар 2015
Чтоб не "дуплить" на белый экран и было предложено брать управление ключём включения матрицы.
Кароче - ты чёт мутишь или не догоняешь: не хошь - как хошь! Для капризных всегда в магазинах есть выбор новых моников! :lol:
fmurom
  • 25 Мар 2015
ankol62, схемки бы кусок в студию ( усю подсветку ) , разговор веселее пойдёт (предметнее) . :klass:
ankol62
  • 25 Мар 2015
Кому нужна схема, тот пусть и ищет! У мну инет такой же как у всех ток скорость никакая и трафик не резиновый! :bye:
fmurom
  • 25 Мар 2015
ankol62, ну дык я и намекаю автору темы , шо предметность , ето прозрачность , даже ВВП про её нехватку грит . :gigi:
larikvitalik
  • 25 Мар 2015
Разговор имел бы смысл, если бы не отсутствие разумных оснований для сомнений.
1,Снова про ключи. Ключ сделан на генерацию, а не на питание.
2,Схемку, так была бы - не просил.
3,Мутит карась ил, а вы, уважаемый прекращайте вести себя надменно. С вами советуются, а не спорят.
РЕШЕНИЕ - есть, работает.
Тему закрываю. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!
