Передача данных в Shima Seiki
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
  • Дата начала
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Для передачи информации между кареткой и шиматроником в Shima Seiki (c нижним монитором в шиматронике) используются микросхемы: MC3486 (аналоги SN75175, AM26LS32) – для приема сигнала; MC3487 (аналоги SN75174, AM26LS31) – для передачи сигнала. Микросхемы стоят на платах: S565, S567, S657, CDM1 и т.д. Отличаются только корпусом: или Dip, или планарка. Они только формируют или принимают дифференциальные (разнополярные) сигналы.
Добавлено 17-03-2015 09:29
Привожу осциллограммы снятые на входе каретки ОСЦ-S567-1 и сигнал после обработки на выходе МС3486. Как видно, что они практически совпадают. Сигнал состоит из стартопного сигнала (самый широкий на фото), затем 16 импульсов, длительность которых изменяется от 1 мксек до 2 мксек в зависимости от "0" или "1", а в конце еще один импульс, самый хитрый. Я его пока не разгадал. Продолжение скоро.
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Информация формируется в пачки по 16 разрядов на микросхемах К8701, затем передается с помощью МС3487 в каретку, где после приема МС3486 пачка поступает в К8702. Это один канал передачи-приема информации. На плате S565 находятся 10 микросхем К8701, значит с нее выходит 10 каналов передачи-приема информации. К8701 и К8702 – это 16 разрядные регистры.
Добавлено 17-03-2015 12:30
К8701 – это 16 разрядов параллельно входит, один последовательно выходит. К8702 – это наоборот, последовательно входит и 16 разрядов параллельно выходит. Кроме этого в них содержатся устройства формирования стартопного импульса, К8701 создает, а К8702 анализирует. На микросхемы К8701 и К8702 подается 16 Мгц синхросигнал, а также дополнительно общий сигнал разрешения на 5 ножку, это - Reset.
Добавлено 17-03-2015 12:51
Привожу схемы К8701 и К8702. В интернете схем не нашел, предполагаю, что это фирменные микросхемы Shima Seiki.
Добавлено 17-03-2015 12:54
Что-то не загрузился файл с К8702. Приходится в RAR загрузить.
Добавлено 17-03-2015 13:24
Как же формируется сигнал для включения электромагнита, скажем нитевода. В шиматронике на вход К8701 подается «1», она записывается в регистр в определенном месте из 16 разрядов и отправляется в последовательной цепочке на плату каретки, где ее обрабатывают и записывают в К8702. На выходе К8702 появляется «1» на определенном выводе, которая включает полевой драйвер, пошел ток и электромагнит вкл.
Добавлено 17-03-2015 13:26
В течении N времени в последовательностях присутствует эта «1», как только появится «0» полевой драйвер выключится. Передача информации происходит непрерывно. Как только К8702 примет правильно пачку импульсов, на 8 ножке появляется «0» импульс, эти импульсы анализируются и отправляются по обратному каналу связи из каретки в шиматроник.
K8702R-ВЫХ.rar
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
На фото ОСЦ-S567-1 видно, как в первой последовательности импульсов они отличаются от второй, как раз вторая выключает драйвера, а третья включает, но отличные от первой.
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Продолжаю тему передачи данных. Теперь хочу поделиться информацией по передаче данных в SES 183 SWG. Приобрели китайский анализатор многоканальный и более детально рассмотрели импульсы, так например старт-стопный импульс равен 9 мкс. Итак в SES 183 SWG точно такой принцип передачи данных. Плата CSA1, стоит в каретке, принимает пачки импульсов микросхемами АМ26LS32 и подает на регистры К8702.
Добавлено 22-03-2017 17:21
Микросхема К8701 формирует последовательность импульсов и через AM26LS31 передает их в шиматроник. Эти импульсы приходят на плату ISCA. В каретке стоят три одинаковых плат CSA1, каждая плата отвечает за свою одну систему, и перед и зад. На плате стоят драйвера двигателей и драйвера электромагнитов.
