Решено ВИДЕОКАМЕРА ССD-TRV46E НЕТ УПРАВЛЕНИЯ
  • Автор темы onore
O
onore
  • 15 Июн 2005
прошу помогите можэт у кого была такая проблема.все шлейфы и разъёмы проверил,напруги с преобрзователя тожэ внорме.но ниак немоу понять,почму нет управления ZOOMмом и нет управления STOP,REW,PLAY,FF,PAUSE в режиме PLAYER. ПОМОГИТЕ.
    Вопросы по ВИДЕОКАМЕРА ССD-TRV46E НЕТ УПРАВЛЕНИЯ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ВИДЕОКАМЕРА ССD-TRV46E НЕТ УПРАВЛЕНИЯ?
    Ответ в тему ВИДЕОКАМЕРА ССD-TRV46E НЕТ УПРАВЛЕНИЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
  • 15 Июн 2005
Наверняка шлейф .Посмотри по схеме и попробуй включить режимы(перемыкая) на разъёме к шлейфу.
O
onore
  • 15 Июн 2005
Гость пробовал,непомагает.тем более на режим ZOOM стоит патенциометр,снего напруга упраления ,,ходит,,.но апарат непринимает команды.
AALEGYR
  • 15 Июн 2005
onore, в данной камере используется аналоговая клавиатура!!! То есть, каждая кнопка STOP,REW,PLAY,FF,PAUSE и ZOOM тоже, выдают определенные значения напряжения на процесcор, а процессор встроенным АЦП преобразовывает эти значения в цифровые коды. Поэтому если значения подаваемых напряжений не соотвтсвуют своим оригинальным значениям, процессор либо не воспринимает их, и не реагирует на нажатие кнопок, либо может путать кнопки и вместо PLAY делать например REW и т п.
Если контакты кнопок окислены, то контактное сопротивление кнопок будет отличаться от нуля, и следовательно вносить свое сопротивление в коммутируемые цепи! А это приводит к изменению значений вырабатываемых напряжений, и сбоям в работе клавиатуры.
Так как у тебя не работают все кнопки, то проблемы скорее всего лежит в металлизации дорожек клавиатуры. Металлизация дорожек у пленочной клавиатуры выполняется методом напыления, и если это напыление выполнено плохо, то со временем, сцепление проводящих частиц дорожек уменьшается, а это приводит к увеличению сопротивления самих дорожек.
У пленочной клавиатуры подпаяться к дорожках весьма проблематично, поэтому восстановление металлизации в кустарных условиях нереально, и клавиатуру придется менять целиком!!!
Но если ты найдешь свой способ решения этой задачки, народ будет тебе благодарен! :)
П
Педро
  • 16 Июн 2005
Используй для востановления дорожек клей "ELECTON 40 AC" Он имеет сопротивление 10 ом на 1см при шерине 2мм
O
onore
  • 16 Июн 2005
AALEGYR,Педро спосибо за советы.буду проверять клавиатуру.
O
onore
  • 16 Июн 2005
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ работу ZOOM востановил.А вот когда с касетой в режиме PLAYER при нажатии на воспроизведение,на ЛЦД дисплее появляется знак PLAY,и тутжэ на секунду апарат какбы отключается и потом сново включается.блин можэт кто нибуть имел токую проблему с похожэй камерой?
Д
Дмитрий VQF
  • 16 Окт 2005
Помогите советом,
red сказал(а):
Прежде чем открывать новую тему воспользоваться поиском. В поиске вводить минимум три буквы, чтобы расширить поиск дописывать ******
Если поиск ни к чему не привел.....
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указывать название, модель либо шасси аппарата и, кратко, проблему.
В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
В противном случае темы будут удалены без уведомления автора!
