iPhone 4S. Номинал детали
  • igor.gm
igor.gm
  • 16 Мар 2015
Есть тело с большой вероятностью iPhone 4S.
На экране ничего не видно , но при подключени к зарядке экран производит засветку.
Не утопленник.Точно.
Прии осмотре найдено отсутствие одного элемента SMD. Выпал ХЗ как.
Подозрение , что это такой же элемент SMD , как и рядом.
Типоразмер 0201 ( конденсатор, резистор????)
Фото прилагается.
На первом: показан отсутствующий элемент
На втором фото единственные надписи , что находятся внутри тела
Что за элемнт?? Номинал ??
igor.gm
  • 17 Мар 2015
Eще вопрос -размышление.
Отсутствующий SMD елемент можно ли предположить , что это резистор.??
Учитывая , что машинка набивает на плату одинаковые елементы , то это не может быть конденсатором.
Слева есть один вертикальный конденсатор и ему в паралель влеплен вертикально подобный элемент подобного же размера и цвета с маркировкой..
На основании именно этого и предполагаем , что под микрой N20 снесенный элемент является резистором.
А N20 -- это кварц?? Под него не залезть.
Рассуждения конечно гепотетические , но и не безосновательные.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме iPhone 4S. Номинал детали?
    Ответ в тему iPhone 4S. Номинал детали как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vad
  • 17 Мар 2015
igor.gm, Рассуждаем.
Гибридка стоит на выходе подключения антенны. Функционал? Скорее всего полосовой фильтр... Если немного пофантазировать, то вероятнее всего, отсутствующий элемент идентичен тому, что рядом на гибридке.
igor.gm
  • 18 Мар 2015
Vad, ну не рад я твоим рассуждениям. :(
Ну типа полосовой фильтр стоящий почти на выходе отрубает функционирование всего функционала мобилы?
Хотя до выхода там еще как бы далеко.
Хотя не удивлюсь , что разработчики контролируют софтом каждый пук мобилы.
Кстати элемент SMD это 0201 . Щас точно знаю. Сравнил с другим образцом , где точно известен как 0201.
Т.е. даже если я поставлю требуемый номинал , скорее всего это будет не последний косяк в этой трубе. Потому и не рад.
8
8980
  • 24 Мар 2015
igor.gm такс пара вопросов по теме
1. тел компом видится
2. при отключеных верхних шлейфах (камера. кнопки громкости. гнездо наушников) как себя ведет?
3. возле разьема дисплея подгнивания есть?
схему если нужна могу дать на этот тел
tokar581
  • 25 Мар 2015
оффтоп.
igor.gm, внешние отличия 4 от 4s: у 4 торцевая верхняя часть корпуса целиковая,у 4S с разрывами.
Sergej
  • 25 Мар 2015
8980 сказал(а):
если нужна
igor.gm, в обменнике ... не поможет?
8
8980
  • 25 Мар 2015
а там есть на 4s :shocked: ? там я видел схему только на 4...
Добавлено 25-03-2015 22:00
igor.gm сказал(а):
scheiss1.jpg 89,93 КБ Скачано: 17 раз(а)
вот смотрю на это фото и плату от 4s и ненахожу что то изображенный на ней участок... вот если бы фото всей платы...
Сандро
  • 25 Мар 2015
8980 сказал(а):
а там есть на 4s
Если вы не видели в Париже метро,это не значит,что его там нет.
Там есть на 4S.
Ты по делу собственно что нибудь скажешь или так,потрындеть пришел?
8
8980
  • 25 Мар 2015
Сандро, Александр извените что разозлил... а по делу так пусть вначале топикстартер ответит на вопросы поставленные выше. Может там все и обойдется малой кровью... эти 4s забавные аппараты и в них много чего бывает интересного...
Сандро
  • 26 Мар 2015
Да брось,я когда злюсь,головы летят,а тут все живы,здоровы :gigi: Федя,ты?
Сергей Козырев
  • 26 Мар 2015
Сандро сказал(а):
Федя,ты?
Похоже. :)
zubovski
  • 26 Мар 2015
Ну ну
Сандро
  • 26 Мар 2015
zubovski сказал(а):
Ну ну
А кто тогда?
Сергей Козырев
  • 26 Мар 2015
zubovski, Это точно он, а первый???-может клон?
igor.gm
  • 26 Мар 2015
Завтра все напишу . Пару дней некогда было.
Stelt
  • 7 Июл 2015
Игорь, привет!
Это антенный переключатель, обозначение на плате U17_RF, название SASLE1G58AA0F57
Содранный элемент это катушка, можно заменить перемычкой.На отсутствие изображения никак не влияет, а вот сети не будет или будет терять.Пемычку можешь смело ставить. :) (  ссылка скрыта от публикации )
И дисплейный модуль можешь сразу заказать, 90% что твой модуль неисправен, поэтому и изо нету.10% оставим на сбой ПО.
Переключатель можно в китае приобрести
но зачем?, если с перемычками работать будет
Надеюсь, что инфа ещё актуальна :mrgreen: решения то нету :gigi:
8
8980
  • 7 Июл 2015
а какже L13-L14-L15-L17?
Stelt
  • 8 Июл 2015
Ну проще то и быстрее подкинуть модуль сначала, а потом уже в дебри лезть :)
8
8980
  • 15 Июл 2015
лично мне не проблема прозвонить несколько дросселей, особенно в случае если нет модуля на подкидку...
