Supra STV-LC39520FL V1M04 ток подсветки
  • poliok
poliok
  • 13 Мар 2015
Power: LK-PL390101E (Led dr. GR8876)
Main: T. MS18VG.72
T.VST59.A5
CPU : TSUMV59XE
Flash: 25Q32
Tuner: CDT-3NP5I1-01
Panel: HK390LEDM-CH06H
T-con: V390HJ1-P02 Rev.C1 (CM2801B, CM501)
Подсветка вспыхивает и сразу гаснет. В гирлянде 28 светодиодов, включенные последовательно.
Проверка поотдельности каждой группы из четырёх светодиодов дала результат 11,9-12,1 вольт при токе 0,2 А. На всём стринге было 84,8 вольт при том же токе. Здесь вроде как и всё нормально. Отключил защиту по напряжению, выпаяв IC8 (PC817), подключил эквивалент в 430 Ом. Ток попёр аж 0,7 А , но с изменением нагрузки стоит стабильно. Короче менял и проверял практически всё что на схеме разрисовано. В результате выпаял совсем ZS1, маркировка Z6 вроде должен 7,5 вольт а реально 8,2 в, ещё один такой есть на плате, выпаивал и тоже мерял. Цепочку RS3, RS93 по 30кОм каждый заменил на один 51 кОм. Токозадающий RS83 3,09 кОм заменил на 2,7 кОм, таким образом скинув ток до 0,2 А во всём диапозоне нагрузки тоже стоит стабильно. Напряжение при этом менялось считай от 5 до 130 вольт.
Телевизор буду так отдавать, единственно вопрос: правильно ли я задал ток, не маловато будет? Линейки греются совсем чуть чуть, градусов 40 , яркость 60% вроде хватает. Ну а кто может встречался с таким поведением защиты тоже интересно, а я уже затрахался с ним.
LK-PL390101E LED driver.rar
omezik, Max883, Nik_69 и еще 1 человек
  • 13 Мар 2015
poliok, Тема для технофлейма , куда и переношу.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Supra STV-LC39520FL V1M04 ток подсветки?
    Ответ в тему Supra STV-LC39520FL V1M04 ток подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kiop2009
  • 13 Мар 2015
Все ты верно сделал- ...яркость 60% вроде хватает... Дольше проработает,а то в этой модели стринги задрали уже...
poliok
  • 13 Мар 2015
Интересно как в GR8876 и других подобных драйверах отслеживается защита по CS? Кроме уровня напряжения отслеживается скорость нарастания что-ли.Вместо ZS1 ставил переменный резистор на 200 ком и после включения инвертора плавно уменьшал сопротивление, в конце концов стабилизация тока переставала работать, настолько понижалось выходное напряжение, но защита не защёлкивалась.Вот когда пожалел что нет цифрового ослика отследить броски.
  • 13 Мар 2015
poliok, вот на Китайском расписан  ссылка скрыта от публикации
poliok
  • 14 Мар 2015
rammer Полезная страничка, это я на практике прошёл, целую лабораторную работу проделал.
0
007_oy
  • 21 Окт 2015
Аналогичная ситуевина как у poliok.Подсветка вспыхивает и сразу гаснет. Решено заменой ICS1, ICS4 (TL431). Спасибо
poliok за подробную разрисовку схемы защиты :) :up:
moroz.v
  • 22 Окт 2015
Недавно поменял в таком телевизоре блок питания, поставил BN44-00492A от
SAMSUNG UE32EH4030W.Подошёл как родной. Два светодиода были в обрыве и один слабо светил.
атака
  • 16 Ноя 2015
Срабатывала защита по току ICS1. При отключении подсветки срабатывала защита по перенапряжению ZS1, QS14. Отключил защиту по перенапряжению, БП выдал 111V. Резистором RS57 выставил ток 250 мА. Напряжение получилось 80,4 V
wladlen21
К
Квач
  • 16 Ноя 2015
poliok,
Этот телевизор ещё то ГоVно . Там если делать путём ,то надо менять все светодиоды ,они там все уже деградировали. Сейчас поменяешь штук 5 ,ещё штук 5 через неделю .Там корыто пластиковое и из за этого светодиоды перегреваются .
JROR2021
poliok
  • 16 Ноя 2015
Квач Да уж, пришла другая Супра, с таким же драйвером, малость отличается маркировка, но схема та-же. Клиент забрал, не успел записать. Заменил ВСЕ 28 светодиодов, в смысле выкинул планки, которые вообще никаким боком к металлическим полоскам не прижаты были. С донора пилил по одному и садил на теплопроводный клей. Ток выставил 250 мА чуть тёплые, яркости с лихвой хватает. Правда светики с свеженького LG.
romanoff2022
  • 4 Янв 2016
Наверное, RS7. Вы не ошиблись? Та же плата и та же проблема. Поменял R44 R45 по 47 Ом и конденсатор C22 1кВ 220пкФ, который их спалил. Буду менять RS7.
Nobody
  • 4 Янв 2016
Там их три RS57 нарисовано :)
  • 4 Янв 2016
linagalt
crot 00
  • 13 Янв 2016
romanoff2022, ЧЕМ ДЕЛО ЗАКОНЧИЛОСЬ? СПАЛЁНЫЕ РЕЗЮКИ И КОНДЮК?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 13 Янв 2016
crot 00, орать-то зачем?
romanoff2022
  • 25 Янв 2016
Заменил указанные мной и RS7, как на схеме. Завелось. Спасибо!
  • 25 Янв 2016
romanoff2022, Тему закрой.
Д
Доктор
R. I. P.
  • 25 Янв 2016
andros сказал(а):
Тему закрой
Андрюха, привет :hi: так тут ТС куда-то пропал вообще. :)
Добавлено 25-01-2016 20:11
Может ему напоминалку уже выписать? :upset:
  • 26 Янв 2016
Доктор, Здоробо Саня !! :hi: :hi: Дык новичёк походу , кнопками пользоваться не умеет.
Д
Доктор
R. I. P.
  • 26 Янв 2016
Я вообще-то имел в виду, что romanoff2022, которому ты тему сказал закрыть, тут как-бы вообще не при чём, просто мимо проходил. :mrgreen:
  • 26 Янв 2016
Доктор, Тьфу блин , действительно обознался. :pray: :gigi:
poliok
  • 26 Янв 2016
Дык я тут , если всё выяснили, дайте отмашку, закрою. Хотя тема флеймовская...
rafat
  • 26 Янв 2016
poliok сказал(а):
если всё выяснили
Тема то твоя . Если сам всё выяснил , то и закрывай.
1vova
  • 14 Июн 2016
Спасибо за разрисовку схемы, интересовал номинал R17 в истоке полевика, вместо GR8876 прекрасно встала LD7575.
