Восстановить СМА Privileg DUO510S
  • Автор темы igor a
igor a
  • 13 Мар 2015
По случаю досталась СМА Privileg DUO510S, вертикалка. Внутри кто-то полазил - отсутствуют биметаллические датчики температуры, провода повыдерганы. Двигатель,помпа,клапаны, командоаппарат и ТЭНы целы. Их там два: мощный примерно 20 Ом и слабенький 5 ОМ. Полагаю, что при стирке работает ТЭН 20 ОМ, а при сушке к нему последовательно подключается ТЭН 5 ОМ.
Хочется восстановить, скиньте,кто может, схему и мануал.
Дополнительная информация:
1000 об/мин; блок управления RN30 REF SAV 55X0863; typ 7QTH; заказ № 025.869-9; 7Q57QEDDC.
    Вопросы по Восстановить СМА Privileg DUO510S Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Восстановить СМА Privileg DUO510S На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Восстановить СМА Privileg DUO510S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
  • 13 Мар 2015
СЛАБЕНЬКИЙ? 5 ОМ? 10квт?
Y
yura14
  • 13 Мар 2015
Emoe, а при сушке к нему последовательно подключается ТЭН 5 ОМ. Итого 25 Ом. Всё правильно :gigi:
ИАЛ
  • 13 Мар 2015
Почему 10 кВт.? Писал же:- "...последовательно..."
Может быть так: при стирке P = U x U / R = 220 x 220 / 20 = 2420 Вт., а при сушке P = 220 x 220 / (20+5) = 1936 Вт.
Emoe
  • 13 Мар 2015
мне понравилось "слабенький"
