Решено питатель MINIJST на VIPer12A (+схема)
ZEWEWEZED
  • 12 Мар 2015
кровопийственный дефект, - модуль сходит с ума, хлопает релюшками..
с перекурами три дня его сношали, что не сделаешь - ВСЁ ПОМОГАЕТ
в момент сумашествия на С9 можно видеть нестабильных 3...4 вольта
должно быть 5, а я уж грешным делом решил в какойто момент что 3,3
замена VIPER12A (умудрился DIP вместо SO8 втулить) помогла ненадолго
после заменил ещё С9, тоже результат положительный (но опять недолгий)
выдраный С9 вобще никаких нареканий не вызывал, ёмкость еср - всё норм...
в очередной раз машинка стала в жёский клинч
снял модуль, вырисовал с платы схему
первый же замереный DZ3 показал утечку около 500Ω на нижнем пределе
в нём причина разумеется и была, прокалил зажигалкой - утечка исчезла,
вот и весь секрет! пока сдувал ЗМЕЮ или менял С9, - стабик прогревался..
DZ3 звонить в обратку можно не выпаивая из платы, его номинал 3V9
    Вопросы по питатель MINIJST на VIPer12A (+схема) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по питатель MINIJST на VIPer12A (+схема) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему питатель MINIJST на VIPer12A (+схема) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladimir369
  • 11 Окт 2016
А какой номинал Z4?
Сергей_VSS
  • 28 Окт 2016
Здравствуйте! Тоже интересует номинал стабилитрона Z4?
R-I-M
  • 28 Окт 2016
На плате Z4 - на нём 6V2
ZEWEWEZED
  • 2 Ноя 2016
Z4 я бы поставил 6V8 (в сумме с +5в должно получиться 12, это вполне очевидно)
Сергей_VSS
  • 4 Ноя 2016
ZEWEWEZED, совершенно верно. При установленном стабилитроне на 6,2 В на 12-и вольтовой линии 11,4-11,6В. На практике стабилитрон на 6,8В больше подходит. В итоге получается 12..12,1В. :)
