Подключение инвертора TDK CXA-0349
  • ffrog
ffrog
  • 3 Мар 2015
Здравствуйте.
Принесли встраиваемый 15" монитор, монитор уже ковярянный был.
В нем стоит инвертор TDK CXA-0349
На разъеме инвертора есть сигнал "Alarm output", который у меня не куда не подключен, что вызывает сомнения.
Соответственно защита срабатывает только при отключении всех четырех ламп.
Должен ли он был быть подключен к mainboard или это нормально?
Может кто знает эти инвертора фирмы TDK?
Alkar
  • 4 Мар 2015
Инвертор родной или приколхозили ?
Это как - появляется сигнал на "Alarm output" или лампы гаснут?
А если одну лампу отключить, остальные погаснут?
  • 4 Мар 2015
не помню ни одного моника на 15" где этот сигнал был бы использован.
ffrog
  • 4 Мар 2015
Монитор стоял в типографской машине.
Инвертор родной. А вот со шлейфом проблема, видно что колхоз.
При отключении лампы защита не срабатывает оставшиеся лампы продолжают работать, при этом появляется 5v на alarm output.
По datasheet следует ,что зашита не сработает при отключении 3 из 4 ламп но появится сигнал на alarm output. Если 4 из 4 отключатся то сработает.
Вот и думаю либо провода нехватает в шлейфе, либо инвертер хитрый? Нормально ли такое поведение инвертора?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Alkar
  • 4 Мар 2015
поподробнее - в чем колхоз ? Надписи есть какие - нибудь на плате?
datasheet в студию
Это чтобы пахал в типографии до последнего :gigi:
Он к ней вернется или уйдет в другое место?
ffrog
  • 4 Мар 2015
Ссылку на Datasheet выложил в начале ветки. Надписей на процессорной плате монитора нет. Должен вернуться, сейчас она работает на внешнем обычном мониторе.
Alkar
  • 4 Мар 2015
В разъёме от инвертора на плате есть пустое место для Alarm ?
Обычно ищут как защиту отключить а здесь всё наоборот :gigi:
Если всё работает - отдавай, может этот сигнал подключать надо
в какой-нибудь отдельный диагностический блок или блок сигнализации :confused:
ffrog
  • 4 Мар 2015
Да есть несколько пустых мест.
Vls
  • 4 Мар 2015
Похоже защита по лампам и сигнал Alarm output не связаны друг с другом. А какая микросхема ШИМ и транзисторы там стоят ?
