Решено Водонагреватель ARISTON ABS VLS PW 50 - номинал резистора R8
Piter72
2 Мар 2015
Подскажите номинал резистора R8 на плате водонагревателя ARISTON ABS VLS PW 50 (15004394-00, фото нет), выгорел, и если возможно схему, заменю и копать дальше, думаю что одним резистором не обошлось, со слов хозяина отгорел "0" и попало 380, точно никто не измерял, но лампы накаливания взрывались и в цоколе загоралась дуга (автомат на входе С120 :shocked: не выбило).
Salomon_A
17 Сен 2014
443
 ссылка скрыта от гостей  фото платы тут, R8 вроди просматривается, вроди 16 ом.
там еще целый супной набор может быть вместе с шим
Mishelien
13 Янв 2011
12
отгорел ноль, и упал на вторую фазу... Интересно нулевая линия всегда сверху идёт?
Но не в этом суть. Судя по фото 16 Ом сие резистор. Вот только вопрос. а мощность его какая? и Зачем прецизионный?
Автор, если поставишь резюк и заработает, дай знать, пожалуйста
konor
24 Мар 2012
ставил на 27 Ом, отлично работает. Погорел из-за коротыша на емкости. Стандарт на 1 Вт
tilimon
31 Дек 2010
r8 -10 om
Mchip
5 Апр 2016
3
Добрый день подсобите у кого есть плата вышеупомянутая,Сгорел резистор почему-то под инициалом L1
немогу разобрать цвет. подгорел шибко.
М
Мысютин И
25 Мар 2007
133
Это дроссель. Коричневый, чёрный, красный - 100 мкГн.
av57ru
30 Авг 2011
Здравствуйте!
при замене диодов и микросхемы отломил дроссель (на фото синий) подскажите какова его величина? Случаем не имеется ли у кого схемы на блока управления этого нагревателя?
Sla70
11 Июн 2006
770
av57ru, скачать datasheet на LNK304,и будет схема БП,один в один.102=1000 мкГн
Анатолий__
22 Авг 2016
12
Piter72,
Посмотри на рисунке, если эта плата, номинал резистора R8 цветные штрихи сам переведешь.
