Решено Benq GL2450-B не равномерная подсветка.
  • Porter
Porter
  • 27 Фев 2015
Приветствую.
Имеем Benq GL2450-B (type RL2450HT) матрица M240HW01 V.D.
Периодически пропадает часть подсветки матрици, то одна, то 2 - 3 секции попеременно. Одна постоянно работает нормально.
БП (напряжения в порядке), непропаев не нашел, на простукивание и деформации шлейф и стринг не реагирует. Контроллер 4 канальный (4 * 20 диодов) MPS1135, даташит не нашел. В момент включения проблемные секции вспыхивают тускло и отключаются.
Так понимаю, часть диодов дрейфуют по параметрах, контроллер отключает проблемные секции.
Питателя на 65 - 70 вольт под рукой нету :( как грамотно отбраковать диоды? Тупо мерять детально ток на каждом включая отдельтно? Но ведь иногда они работают! Есть риск не выявить ...
Проверял запитывая отдельно - все святятся.
Есть ли вариант загрубить защиту? как организовать на сабже без даташита?
Известен ли тип (маркировка диодов на указанной матрице?
Добавлено 27-02-2015 16:12
Схема есть тут:  ссылка скрыта от публикации  (продублировал у нас: http://monitor.net.ru/forum/benq-gl2450-download-36604.html)
Но там совсем другой LED драйвер.
Шансов найти нужные диоды мало, на разборке подобной матрици не нашел. Остается рукожопить...
Вижу два варианта:
- В ущерб регулировке яркости подобрать стринг из стандартных 12 В и через стаб от +16 запитать.
- Проблемные секции кинуть в обход драйвера а их ОС навешать на единственную нормально рабочую.
Бакланьте меня, тоисть, ваши мнения?
Porter
  • 27 Фев 2015
Мерял ток диодов поштучно. Разброс бешеный - от 18 мА до 57 мА.(при 3,3 В.) :shocked: В данный момент работают три секции из четырех. Мерял ток отдельных секций на родном инверторе 60 +- 10 мА. Та что не стартует - 30 мА. если поднять ток (в паралель 3,5 кОм) то проблемная секция стартует и светит (без ощутимой разници в яркости). По ходу, рассеять 2 - 3 Вт на металлической раме не проблема :gigi:
Что с диодами то??? Такое качество, что они плывут со временем?
SanAlex
  • 27 Фев 2015
Провода в шлейфе рокирни (гарантированно нормальная секция и проблемная). Пайку разъема на линейке смотрел?
  • 27 Фев 2015
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Porter
  • 27 Фев 2015
SanAlex, Да, смотрел в мелкоскоп, простукивал, гнул.
rammer, не распиновка другая. хотя схемотехника похожа.
Причина уже ясна - уход параметров диодов. Вопрос что причиной ухода. И как лучше сделать за неимением нужных новых диодов.
Salomon_A
  • 28 Фев 2015
Porter, ты что, не ставил сведиодные лампы в авто???? таже фигня происходит...
Porter
  • 5 Мар 2015
rammer, блин, маркировка плохо читаема, еле рассмотрел первую строчку, на вторую не смотрел даже... По факту там MP3389, по включению совпадает.
Salomon_A, не не ставил. Какая фигня происходит?
Пока мерял - химичил, сжег драйвер :( Приехал донором битый мон, матрица совсем другая, диоды с торца а не в доль. Но контроллер нужный.
Позже отпишусь чем закончилось.
  • 7 Мар 2015
MP3389EY U801.pdf
Porter
  • 13 Мар 2015
Приехал драйвер, вопрос решил резистором 30 кОм на части, где занижен ток диодов.
Суть: Номинальный ток каждой части 60 мА при 70 В +-. Проблемные имели ток 40 +- мА. Резистором довёл ток до 60 мА - работает.
Через жопу, но диодов не имею, чтобы перепаивать или менять весь стринг...
Добавлено 13-03-2015 17:41
И ШИМ там таки как в схеме из первого сообщения - MP3394.
Нужно мне меньше сидеть ночами :cry:
Porter
  • 11 Дек 2015
Подниму тему, вернулся "старый знакомый" Отработала "химия" с подтяжкой тока резистором ровно 9 месяцев. Пришел опять с проблемой подсветки.
Химичить во второй раз смысла не вижу. Но как решить проблему? Стринг заказать через АСЦ? или такое не поставляется (только матрас в сборе)?
Битого не нашел, чтобы перекинуть матрас. Что ж делать? Колхозить 12В ленты ? :cry:
biZZobraZZnik
  • 12 Дек 2015
Я у этого говна все диоды поменял. Туда отлично "в раскоряку и с проволочкой" подходят диоды от ноутбучных матриц. Если матрицы разные, то паять по очереди то с одной, то с другой. На линейке перед пайкой оторвать общий контакт для охлаждения (широкая дорожка без маски с обратной стороны), чтобы избежать КЗ между диодами и каналами. Перед установкой проклеить термоскотчем линейку с обратной стороны. Уходит на все где-то 2 часа, если не тупить. После я вкорячил резистор по цепи питания линеек на 25 Ohm 5W, прям перед разъёмом на подсветку матрицы. LED греться немного меньше стали. Еще надо сделать как написано тут: http://monitor.net.ru/forum/benq-rl2240h-info-536671.html#4770432 . Чтоб стартовали всегда. При выдаче клиенту сказать, дабы не ставил яркость выше 50%.
PS: в моем случае, родным светодиодам совсем хана была.
Porter
  • 12 Дек 2015
biZZobraZZnik, Не, мне его почить нужно а не ебстись. :gigi:
Нашел родной рабочий стринг на разборке, едет.
А вот за "порог OVP" спасибо!
biZZobraZZnik
  • 12 Дек 2015
Ну резюк и не ставить яркость на MAX не отменяются, иначе история повторится.
Я заказывать не рискнул, ибо ХЗ, что приедет в итоге.
ЗЫ: Монитор - дикое говно.
nikspair
  • 18 Дек 2015
изза большого намоточного дросселя в питании подсветки .При перегреве меняет параметры подсветка становится тусклой .Было уже 2 раза .Непропай дросселя вонь подгоревшего и после пропайки тусклая подсветка.Замена дроссселя устраняет проблему
Porter
  • 19 Дек 2015
nikspair, каким оно боком к падению тока на диодах?
Стринг приехал, работает нормально, после прогона відал клиенту. Вопрос повторно решен и снят.
Atmel
  • 19 Июл 2016
Я немного не понял, о каких токоограничительных резисторах идет речь, в типовой схеме включения в  ссылка скрыта от публикации  их не предусмотрено, ток регулируется открытием транзисторов по схеме с открытым стоком, на плате от Flatron E2411T (TU68C10-2C) их тоже нет. На моей матрице горит одна секция вместо четырех групп, на 6 контакте 8 В, на остальных по 27 при данной яркости. Логично предположив, что там, где 8 В, там и светится из-за большей разницы потенциалов, поменял местами 6-й и 5-й провода, яркость сместилась вправо. Вот думаю, стоит заказывать драйвер? Бывает, что после выполнения программного сброса (через интерфейс) или перевключения монитора яркость почему-то может переместиться влево от изначального положения, т.е. зажигается еще одна группа. Регулировки по отдельным группам драйвер не предусматривает.
Georg-P
  • 13 Фев 2021
... не всегда... Не помогло.
Доброго дня! Погасла одна секция подсветки. Три оставшихся стабильно светят по 5 часов в сутки. Поменял питание секций местами, на выходе MP3389 - прямо на разъёме. Работают те же 3 секции. Нашёл 2 сгоревших светодиода. Временно закоротил, а на эту уменьшенную группу, в разрыв подводящего провода поставил два светодиода от другой подсветки. На OVP, в паралель к 6к. допаял переменник на 600к. А теперь непонятное. Если в параллель с переменника уходит от 300к. до 600к. - светятся 3 рабочих секции. Если в параллель от 20к. до 300к. - светятся 1 секция (восстановленная). Пытался переменником найти "середину", чтоб загорелись обе части. Щяс... Середину нашёл, вот только результат "наоборот". Всё вспыхивает и тухнет. Заменённые 2 диода пробовал менять на другие. Без результатно. В итоге отпаял переменник. Три секции работают как и работали, но это никак не радует.
Подскажите, у кого-то такое было? Если да, как побороли?
Leha
Е
Евгений1234
  • 31 Окт 2021
Benq GL2250Т, драйвер MP3389. Две секции из четырех время от времени тухнут.
Разобрал, перекинул местами - драйвер не виноват, тухнут те-же секции. По найденому тут совету сразу завысил ОВП - не помогло... Подключил каждую секцию к отдельному источнику, давал 50 вольт смотрел ток. Результат: у дефективных секций заниженное сопротивление. За эталон взял сопротивление исправной секции и тупо последовательно с дефективными секциями поставил резисторы. Номинал подбирал подключив к родному питанию, до выравнивания напряжений по "правильной" секции. Проблема исчезла.
За компанию снизил ток по секциям. С выхода Iset два резистора (30 ком + 30 ком) дают ток 20 ма. Сделал (30ком+39ком) ток стал 17 ма. И греться будут меньше, и может прослужат чуть дольше. Может кому-то поможет.
К
Карман
  • 23 Июн 2022
достался GL2450-B без блока питания, в наличии был комплект плат от BenQ 2240. подключил, но срабатывает защита mp3394 так как на матрасе 22 дюйма 4 стринга по 16 светиков, а на 24 матрице 4 по 20 светиков. при снятии защиты путем подключения светодиода с первой ноги 3394 на землю подсветка работает, но не на полную яркость. как настроить 3394 на работу с 20 светодиодами?
Porter
  • 23 Июн 2022
Кури даташит на mp3394, думай, перещитывай под свои диоды
К
Карман
  • 23 Июн 2022
схему бы на 3394 с 20 светиками в стринге
MICHAIL
  • 23 Июн 2022
Карман, а как поможет? Да и вообще , количеством светодиодов что определяется?
К
Карман
  • 24 Июн 2022
общая мощность стринга
MICHAIL
  • 24 Июн 2022
А чем электрическая мощность определяется ?
К
Карман
  • 24 Июн 2022
током и напряжением
