Ресивер Pioneer VSX-922 в защите (мигает MCACC)
H
HWDebuger
  • 26 Фев 2015
Предыстория неизвестна. При включении мигает MCACC.
Повреждений/коррозии на платах не видно, транзисторы усилителя исправны. Силовой трансформатор отключен релешкой, сброс с кнопок не делается. Замыкание 5 и 6 ноги еепром тоже не помогают сделать сброс.
Поделитесь пожалуйста сервис мануалом у кого есть, хоть по контрольным точкам пройдусь :)
И вопрос, если стереть еепром на программаторе, проц сам восстановит потом?
Добавлено 26-02-2015 14:05
Подкинул пустую еерпом ведет себя так-же, впечатление как-будто до её чтения вообще не доходит.
    Ответ в тему Ресивер Pioneer VSX-922 в защите (мигает MCACC) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kostanai777
  • 26 Фев 2015
"сброс с кнопок не делается" какой комбинацией делаеш?
Leha
  • 26 Фев 2015
HWDebuger сказал(а):
Pioneer VSX-922
это что? Магнитола, ресивер, усилитель.....?
Исправь заголовок.
VYACHIC
  • 26 Фев 2015
Правильная комбинация должна вывести из ступора,а вообще в режим диагностики и смотреть почему он ушёл в защиту, это при условие если по железу всё в порядке.
H
HWDebuger
  • 1 Мар 2015
kostanai777
Пробовал всевозможные комбинации из двух клавиш их много чтобы все подряд писать, но если это имеет значение, то могу написать :)
VYACHIC
С железом похоже всё в порядке, к.з не нашел. Если режим диагностики это сервисная функция ресивера, то как её можно запустить? :)
Добавлено 01-03-2015 09:57
Спасибо всем кто откликнулся :)
kostanai777
  • 2 Мар 2015
насколько я помню это "ALC/STANDARD SURR"+"STANDBY/ON" 10 сек надо удерживать
H
HWDebuger
  • 10 Мар 2015
Не реагирует на комбинацию к сожалению. :p
Я так понимаю, что если причиной была бы неисправность вызывающая защиту, то он бы включился хоть от одной комбинации, но потом опять бы ушел в защиту. А он вообще не подает признаков жизни кроме мигания MCACC и напряжения идущего непосредственно с БП на плату майна и на переднюю панель, трансформатор отключен соответственно и силовые напряжения не поступают.
Уважаемые, кто встречался с подобной неисправностью подскажите основные напряжения в контрольных точках которые следует проверить :)
  • 10 Мар 2015
открыть сервис мануал, найти что за беда, почитать про это в траблашут, померить указанные точки, почитать как скинуть. Слабо самому такие действия произвести?
shup
  • 10 Мар 2015
HWDebuger, Если на эту модель нет SM,то берёшь мануал на подобную,но более старшую модель.Там всё написано.
kostanai777
  • 10 Мар 2015
например RRV4307 :p
H
HWDebuger
  • 17 Мар 2015
Спасибо всем за подсказки!
Поторопился я немного)
Теперь я поделюсь.
Нашел RRV4307, вывел из спячки "Zone" + "Tune down". Усь уходил в защиту из-за оконечников. Пробит один C3964 и все пары кроме двух 2SD2390/2SB1560.
2SD2390/2SB1560 удалось выявить только когда стал проверять поштучно, мерил ток базы и коллектора в тестовой схеме в прямом и обратном включении - дохлые открыты в любом направлении и коэффициент усиления низкий по току. Похоже что пробило первичные встроенные транзисторы в сборках. Тестером звонятся как обычные- не составные.
Интересно, что с ним произошло до ремонта :smirk:
fvvn
  • 31 Авг 2018
Добавлю про свой случай.. Потух и мигало MCACC... дети слушали айпод...никто не признаётся что наделали! Открыл, оказалось силовой транс ...обрыв первички.. Знал по предидущим случаям что есть термичка... пришлось бормашиной спилить пластиковый бортик катушки... Термичка под лаком...но виден конец спайки на сетевую.. подпаял на прямую. Потом уже вывел из спячки "Zone" + "Tune down". Пашет
fvvn
  • 21 Дек 2019
На модели VSX-520 помогла комбинация Standby+ADJSuraund
nightmareZ
  • 8 Янв 2020
В ресиверах Pioneer замечена дерьмовая flash память:
https://monitor.net.ru/forum/threads/614712/
Причем сдохла буквально за пару лет от момента покупки.
