Программа для разбивки файла на заданное количество частей.
  • алеx3
алеx3
  • 24 Фев 2015
Нужно найти прогу под виндовс , которая сможет разбить файл (дамп) на заданное количество частей и заданный размер для каждой части.
На данный момент нужно разделить файл на 7 частей и каждая часть имеет свой заданный размер, перерыл инет не могу найти. предлагаются только проги делящий файл либо на заданное количество частей , либо на заданный размер. а чтоб и то и то было одновременно не найду.
Может кто сталкивался обычно такое нужно когда дамп прошивки нужно разбить на партиции. когда известно их колличество и размер каждой.
Vad
  • 24 Фев 2015
Зачем такие сложности? WinRAR чем плох с нарезкой по размеру архива? Плюс, обычный калькулятор в помощь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программа для разбивки файла на заданное количество частей.?
    Ответ в тему Программа для разбивки файла на заданное количество частей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
алеx3
  • 24 Фев 2015
короче тех задание , смотри дамп размером шестнадцетеричное значение 21000000 нужно разбить на 7 частей ,
1 часть - 5AC000
2 часть - 5AC000
3 часть - 71F4000
4 часть -71F4000
5 часть - 19C8000
6 часть - 1018E000
7 часть - 56A000
как это сделать архиватором?
Добавлено 24-02-2015 12:10
я думаю никак, вот и ищу прогу, думаю должна быть в природе.
Добавлено 24-02-2015 13:03
В ручную это делается но нужно прогу найти
Б
БВК
  • 24 Фев 2015
Total Commander-ом разбить на части и потом архивировать по отдельности, им же и собрать потом воедино
Sergej
  • 24 Фев 2015
алеx3, не встречал такого задания..  ссылка скрыта от публикации  , или другой hex editor в помощь
алеx3
  • 24 Фев 2015
собирает здорово , а разбить на партиции разного и заданного размера как?
Sergej сказал(а):
HxD , или другой hex editor в помощь
хекс редактором в ручном режиме получается и хексворкшопм , не плохо , хотел прогу найти , думал такие разбиения файлов комуто бывают нужны.
marktk
  • 24 Фев 2015
алех3, посмотри вот это:
 ссылка скрыта от публикации /
По меню там есть то, что тебе надо...
Rаmil
  • 24 Фев 2015
В меню "Файлы" ищи пункт "Разбить файл...". Появится окно в котором можешь задать параметры разбиения.
Добавлено 24-02-2015 20:48
1 часть - 5AC000
2 часть - 5AC000
3 часть - 71F4000
4 часть -71F4000
5 часть - 19C8000
6 часть - 1018E000
7 часть - 56A000
А вот тут непонятно. Цифры в HEX у тебя что значат ? Размеры частей что-ли ? Если так тогда только в ручную, через WinHex к примеру.
алеx3
  • 24 Фев 2015
Да именно так , я уже понял нет таких прог под виндовс, не нужны они массовому пользователю, только если в линукс идти там наверное можно небольшим скриптом сделать то что я хочу.
скачал, поставил, неа не то все тоже что и обычно только разделить файл или на колличество частей или на заданный размер а чтоб на то и другое сразу нету.
marktk
  • 24 Фев 2015
алех3, звиняй за настырность, ты до этого окна дошёл? тут и по частям и по размерам. Нужен конечно эксперимент. (когда файл закрыт адресация сдвинута... но например начало, header, пишешь в 1-й файл, потом всё, как хочешь в последующие..со 2-ого по 8-ой). Я на всякий случай, чтоб удостовериться...
алеx3
  • 25 Фев 2015
marktk, Да! точно!, видимо в конце рабочего дня я не смог увидеть этой вкладки, Спасибо тебе огромнейшее!
Добавлено 25-02-2015 03:15
Хотя есть проблема прога вбивает свою строку в тело полученых партиций , disk{num}.gsd.. вот такую ,
Добавлено 25-02-2015 03:41
разобрался , галочку нужно было поставить и все стало в норму.
