BAXI SLIM 1.230I номиналы резисторов.
  • rasa
rasa
  • 14 Фев 2015
BAXI SLIM 1.230 i.Плата SCHEDA LMU-33 SIEMENS.По калькулятору резисторов что то не совпадает,там должны быть омные.Выгорели два резистора:
R902 -?
R903 -?
SCHEDA LMU-33.rar
aleksn
  • 14 Фев 2015
В плате звонятся так, 903 - 680 Ом, 902 - 1.2 ком.
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
rasa
  • 14 Фев 2015
aleksn.R903 -680 Ом еще живой.R902 обрыв.Спасибо буду менять отпишусь,может по цепочке проблема.
scorpionlion
  • 15 Фев 2015
R902 - 1.5 kOm
проверь V904
rasa
  • 18 Фев 2015
Спасибо scorpionlion.Действительно R902-1.5к обрыв из за V904.Котел работает.
