БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться
  • Автор темы qswatq
Q
qswatq
  • 18 Фев 2015
Кстати, на большом кондёре напряжение не превышает 310В (303 - 308). На дежурке нет ни 5 ни 15в
Q
qswatq
  • 21 Фев 2015
пропаял повторно ключи и транзюки, на СМ6800 на 2 и 15 ноге появились около 4-6 В. Как проверить работоспособность этой СМ6800?
    Вопросы по БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться?
    Ответ в тему БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Salomon_A
  • 21 Фев 2015
qswatq, чини дежурку, не морочь голову.
в сеседней теме еще один Мытець неделю мудохался с питанием для 6800.
bro
  • 8 Авг 2020
qswatq сказал(а):
Имеется БП. В один прекрасный момент выключенный компьютер подключенный к сети выбил пробки. Выявил КЗ в полевике 24N60C3, заменил его на W26NM60, после чего взорвался элемент (см. фото). Помогите опознать элемент и понять, в чём ещё проблемы. Заранее огромное спасибо.
З.Ы. сильно не пинайте, ибо только учусь.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Есть такой бп но транзисторы выпаяны,радиатор пустой. Не подскажите какие транзисторе стоят на радиаторе что рядом с большим сетевым конденсатором? Там вроде как должны стоять 4 транзистора и с обратной стороны чтото
