БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться
  • Автор темы qswatq
Q
qswatq
  • 13 Фев 2015
Имеется БП. В один прекрасный момент выключенный компьютер подключенный к сети выбил пробки. Выявил КЗ в полевике 24N60C3, заменил его на W26NM60, после чего взорвался элемент (см. фото). Помогите опознать элемент и понять, в чём ещё проблемы. Заранее огромное спасибо.
З.Ы. сильно не пинайте, ибо только учусь.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
dr.VASYA
  • 13 Фев 2015
О! еще один подрывник. fri 13 точно этот день что то значит.
Это ШИМ у тебя взорвался. Судя по фотке ШИМ дежурки.
Если мне не изменяет память, там TOPxxx.
Точнее можно по этой таблице понять.
 ссылка скрыта от гостей /
    Вопросы по БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться?
    Ответ в тему БП CoolerMaster RS-750-ACAA-E3 помогите разобраться как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Salomon_A
  • 13 Фев 2015
ШИМ дежурки TNY279
Q
qswatq
  • 13 Фев 2015
а что это могло быть? если я его установлю, он снова не взорвётся?
dr.VASYA
  • 13 Фев 2015
Что бы не взорвался, нужно запускаться через лампочку.
А лучше отдай БП тому кто в этом разбирается.
Это БП с APFC там очень много сюрпризов :gigi:
в общем не рискуй.
uam
  • 14 Фев 2015
Взорвется. Там скорее всего самый большой кондер надо менять. И штучки три мелких.
Q
qswatq
  • 14 Фев 2015
А то, что теперь два разных полевика стоит, может на что нибудь повлиять?
dr.VASYA
  • 14 Фев 2015
Там полевики в параллель стоят. В идеале нужно два одинаковых и из одной партии. А там как повезет.
Q
qswatq
  • 14 Фев 2015
А вообще взаимозаменяемы ли эти два типа транзисторов 24N60C3 и W26NM60?
dr.VASYA
  • 14 Фев 2015
Первый на 24А 600В второй 26А 600В
Оба они N канальные полевики.
qswatq, Не осилишь ты этот ремонт с такими навыками и познаниями.
Оставь эту затею. БП не только сложен, но и опасен. После АПФЦ около 400В.
Q
qswatq
  • 14 Фев 2015
Первый на 650В, если я не ошибаюсь
dr.VASYA
  • 14 Фев 2015
Это от производителя зависит. Например IXYS Corporation и fairchild заявляют что на 600В
в общем первая цифра = ток
буква = направление канала
вторая цифра х10 = напряжение.
Так не ошибешься.
Q
qswatq
  • 14 Фев 2015
Да, расшифровывать маркировку я умею. Смотрел по даташиту, там 650В написано. Контора Infineon
Добавлено 14-02-2015 20:52
В принципе, я думаю что 50В не критично. Я всё-таки хочу попробовать его поднять. Тогда попробую заменить и второй транзистор на такой же, поставлю новый ШИМ и заменю кондёры.
dr.VASYA
  • 14 Фев 2015
Бог в помощь.
Отключи АПФЦ и основные ключи.
Начни с запуска дежурки.
Q
qswatq
  • 15 Фев 2015
Ещё вопрос, написали, что шим тут TNY279 - подтверждения этому в инэте не нашёл, но в младшей модели БП на 650 ватт установлен TNY278pn. Чем чревата установка одного вместо другого?
dr.VASYA
  • 15 Фев 2015
Подтверждение ищи в мануале на ШИМ. Читай, вникай, сравнивай.
Скорее всего ни сем. По моему они только мощностью отличаются
Q
qswatq
  • 15 Фев 2015
Так и есть, только мощностью. Можно с запасом устанавливать?
VVX5510
  • 15 Фев 2015
при запараллеливании нельзя ставить разные! аналоги подобрать можно, но сложно:
важен там не только ток и напряжения. важно сопротивление перехода в открытом состоянии и скорость переключения!
а в матплатах это вообще критически важно! сам попадал ..
иначе минимальный вред - сильный нагрев, ну а максимальный - как повезёт :gigi:
если уж и менять на другие - то ставить другие одинаковые
Q
qswatq
  • 17 Фев 2015
Заменил второй полевик так же на W26NM60, поставил TNY279pn, заменил большой кандёр и два поменьше. Подключился через лампочку 100w и при включении в сеть лампочка зажглась на мгновение и потухла. Так ли она должна себя вести? При замыкании pson ноль эмоций.
VVX5510
  • 17 Фев 2015
да, так. теперь включать без лампочки, но через предохранитель ампер на 3-4
uam
  • 17 Фев 2015
Лучше включить через лампочку минимум 200w(я включаю через фен для сушки волос) - на более малой мощности начнет мигать или светиться, но на выходе появится какое-то напряжение.
Q
qswatq
  • 17 Фев 2015
такого маленького нет, только на 12. Через него по нулям.
VVX5510
  • 17 Фев 2015
что по нулям? нет запуска? что творится в дежурке? доходит ли до неё ваще? :) чувствую, что нет
.. при столь мощном предохранителе выгорит всё, что может гореть :p включая дорожки. как бэ не для такого результата ставится предохранитель ;)
около ШИМа должны быть два "диода", проверяли ли вы их? на одном должно быть нечто вроде P6KE**. если он будет пробит в точку, то ШИМ взорвётся гарантированно (кстати именно это и могло быть причиной). а через высокоомный резистор (или в смд-варианте делают последовательно два) идёт питание. его также нужно проверить на номинальное значение
Q
qswatq
  • 17 Фев 2015
На 12 и стоял изначально. По остальному, думаю займусь завтра
Salomon_A
  • 17 Фев 2015
qswatq, что мешает замерить дежурное напряжение +5в, и +15в для СМ6800...??
вернемся к 24N60C3. его вылет мог попутно кончить токовый R, PFC части.
