Решено Помогите опознать элемент p9DKB
  • Автор темы Andrey Tishakov
  • Дата начала
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
варочная панель Candy c64 после прыжка напряжения вылетело два элемента в корпусах sot23 с надписью p9DKB данные по разным справочникам настолько противоречивые что даже не знаю. В одном справочнике прочел что это IRLML9301 купил поставил не оно. Элементы стоят интересно с 220 кондер на 4,7 мкф как гасящий резистор и после кондера на землю этот элемент вроде как транзистор потому что на его базу или затвор приходит управление с атмеги. при попытке запитать плату отдельным источником просто помаргивают индикаторы и все.
14 Апр 2010
4.455
Andrey Tishakov, вот поэтому, надо выкладывать фото элемента, с читаемой маркировкой.
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.470
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
да не он это в том то и дело . у него одна нога не задействована а у меня по этой ноге коротыш звониться на обоих.
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.470
да не он это
BigUh
6 Сен 2014
27
Этот транзистор тоже подходит под данную маркировку.
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
вот удалось сфоткать щас попробую прилепить,
в разных ракурсах для читабельности.
19 Янв 2011
7.715
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
как же он подходит это ж разные маркировки
14 Апр 2010
4.455
Andrey Tishakov, Код продукта - P9. Он, для этого элемента - "constant"
Коды Лота (партия) и Даты, будут разные. Почему? Думаю, догадаешься сам :)
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
ну так ведь под этот код подходит туева куча деталей и какая же это
Добавлено 04-02-2015 12:52
а учитывается что буква p маленькая или большая
Д
Доктор
Аналогопатолог
26 Июл 2006
6.681
Andrey Tishakov, ты бы всё-таки нарисовал схему включения элемента, легче было бы понять, о чем идет речь.
14 Апр 2010
4.455
Главный критерий - логика применения компонента, в схемотехнике данного устройства.
Что касается, идентификации компонента, то корпус и технология нанесения кодовой маркировки у оригинала и, предлагаемого элемента - SI2318CDS (пост от rammer), практически одинаковые. В подтверждение этой мысли, ещё одно фото, от другого продавца...
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
А в какой проге схему нарисовать чтобы выложить здесь.
14 Апр 2010
4.455
Программа простая - лист бумаги + ручка + ЦФК
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
ну если так то завтра на работе попытаюсь зробыть
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
вот как то так выглядит сие чудо
Добавлено 05-02-2015 19:14
на нижнем 6 пин элементе по схеме написано (точка 36 потом 1Cs)
Добавлено 05-02-2015 19:57
извините еще раз проверил схему и вношу некоторые уточнения
Добавлено 05-02-2015 20:01
В правом нижнем углу находиться датчик тока (резистор), когда кадрировал срезал немного, и пока он не даст разрешения не включиться управление с атмеги. Вопрос открыт что это за чудо p9DKB. Подскажите, а то заблудился в трех соснах , точнее в двух :cry:
Добавлено 05-02-2015 20:06
Кстати после прыжка напряжения пины 2-3 звонятся по 30 ом , естественно питания на кондерах нет. Кондеры электролиты.
Вроде бы все описал. Начинайте пинать. тока не сильно :)
14 Апр 2010
4.455
Andrey Tishakov, вот, твоя схема...
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
спасибо за схему, но деталь то какая, если верить предложенной схеме то SI2318 не подходит. А IRLML9301 я ставил выгорают за секунду.
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
Пардон господа , туплю по полной. Все правильно и транзюк правильный , теперь бы вот аналог найти в нашем Луганске. может кто с ходу подскажет чем его заменить можно.
14 Апр 2010
4.455
Попробуй поискать  ссылка скрыта от гостей .
При этом, не забываем про Rds...
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
попробовал нет такого
Andrey Tishakov
30 Авг 2006
214
всем спасибо за помощь в опознании, только не деталь, не замену найти не могу. ну это мои проблемы.
