Решено опознать ШИМ в корпусе SOT-26 с ТВ ЖК Rolsen RL-28D1309
  • Орбита
О
Орбита
  • 26 Янв 2015
ТВ собран на одной плате: JUC7.820.00081373.
Сдохла Шимка 6 ногая в корпусе SOT-26 на ней маркировка 5AARXW.
по ногам совпадает с SG6848, но схема включения более замудненная. пробовал ставить SG6848 запускается но работает со свистом и гуляет напряжение на выходе. Помогите опознать что это?
  • 26 Янв 2015
NCP1251 -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
О
Орбита
  • 26 Янв 2015
segor, Оно!
Спасибо.
