Решено Fanuc .Отключить ось .
  • Автор темы Алекс_А
Алекс_А
  • 20 Янв 2015
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста. Стойка GE Fanuc Series 21i-M , 4 оси. На одной оси отключен механизм с двигателем. Привод по этой оси вышел из строя,сейчас в ремонте,и нет соответственно запуска. Поскажите как изменить конфигурацию ,чтобы привод не опрашивался.Только в PMC ? Подскажите алгоритм программного отключения оси . При физическом отключении привода фиксируется ошибка - мало количество приводов.
Алекс_А
  • 21 Янв 2015
Тему можно отметить как решённую. Отремонтировал привод , станок работает. Но вопрос по-прежнему актуален. Как программно отключить ось. Всем спасибо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Fanuc .Отключить ось .?
    Ответ в тему Fanuc .Отключить ось . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 21 Янв 2015
Проще всего это делается в Хайденхайне, с Синумерике - есть описание, но получилось пару раз и требуется Step7, а вот на Фанаке ни разу не смогли, так, что если у кого есть опыт - пож. отпишите!
К
кар
  • 21 Янв 2015
А как это делается в Хайденхайне?
andreieinav
  • 26 Янв 2015
Это правильно,т к ось состоит в списке активированных!Для удаления из списка,нужно открыть параметр 1815 и дезактивировать ее Но тут есть один хитрый момент,-при физическом снятии привода,высокое на сервологике поднять, без заглушек на интерфейсе,-не получится!
Добавлено 26-01-2015 15:21
Заходишь в 10-й системный параметр и выкидываешь нужную ось!
В SINUMERIK-е 810-880G,-это параметр 5640-5645
В SINUMERIK-e 810-840D,-это DRIVER SPECIFIK и ,соответственно,-необходимые оси!
Как-то так! :cool: Хотите,-можно и поподробнее! :up:
Реакции: alekseybez
alekseybez
  • 3 Май 2021
Подробный алгоритм отклю, ения - включения осей в Хейденхайне и Синумериках сбросьте мне на почту, если не сложно. Заранее признателен!
alekseybez@mail.ru
