Решено LG 50PG6000 зависает управление.
  • Пантелеймон
П
Пантелеймон
  • 19 Янв 2015
LG
50PG6000 model
50PG6000-ZA.AEULLMP product code
PD81A - шасси
PDP50G1 - матрица
EAX43261602 - main
EBR3837440S -YSUS
EBR38374504 - ZSUS
EBR38301803 - CTRL
Если что неправильно указал - исправлю.
Аппарат нормально стартует.
Есть изображениею.
Есть звук
Громкость регулируется
Каналы переключаются
Может работать сколь угодно ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТЬ кнопку МЕНЮ.
После нажатия - зависает управление.
Также ЭТО происходит при нажатии практически любых других (за исключением нескольких)кнопок....плюс - названных выше.
При этом.
Канал остаётся.
Звук также.
При вскрытии был обнаружен вспученный конденсатор по 5-ти вольтам на PSU.
Напряжения на майне все в норме.
Процессор греется,но не критично.
Пробовал апгрейт по USB - ТВ не видит флэшку.
Менял фирму,,,менял размер - без толку!
Через терминал залил PG6000-ZA_V3.47.0.epk
Кстати также с большими проблемами.
Удалось далеко не с первого раза.
Также - через несколько секунд "теряется связь"....
Считал дамп с НАНДы.
Залил в новый корпус.
Без изменений!
Ставил чистую мемори,также - в другом корпусе,виснет через пару шагов.
Прошивал считанной - без изменений....
Прошу помощи у коллег!
Есть фото и логи,если нужно - добавлю
Иван Зенин
  • 19 Янв 2015
По HDMI не бито?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PG6000 зависает управление. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пантелеймон
  • 19 Янв 2015
Иван Зенин, проверю и уточню завтра.
Телевизор испльзуется для просмотра эфирных цифровых программ.
По рассказам хозяина неисправность проявилась (появилась) внезапно.....
По USB ничего не подключалось.
Иван Зенин
  • 19 Янв 2015
Надоест возиться могу задарить майн (пять лет валяется, вряд ли пригодится уже).
П
Пантелеймон
  • 19 Янв 2015
Три года назад в этом тв была точно такая же проблема.
Проявление - один в один.
Ремонт проводился в Риге.
На майне никаких признаков пайки.
Может меняли,а может...
Иван Зенин, - спасибо,буду иметь ввиду :)
Но хотелось бы добраться до траблЫ без замены
Иван Зенин
  • 19 Янв 2015
Кстати, если надо, дамп нанды могу дать. Только завтра.
П
Пантелеймон
  • 19 Янв 2015
Иван Зенин, :up:
  • 20 Янв 2015
Немножко укоротил тему.
Удачи.
Vlad-1966
  • 20 Янв 2015
-а если опции и 7 раз FAV?
Vita73
  • 20 Янв 2015
вот тут и есть КОЗА!!!
Дабы не распространяться на писанину: была такая же трабла в 32 диагонали, один в один. Проблема именно в самой прошивке NAND. Что ты залил в нее через гипертерминал? ОБНОВЛЕНИЕ!!! СЛИЛ и ЗАЛИЛ тот же "суповой" набор неисправный. В СМ был? ПО мануалу дамп ставить почти бессмысленно. Нужны фото страниц рабочего аппарата и выставляй. Обновление тебе не поможет ничем, так как не затрагивает той части нанды, где "колючка". (кстати для проверки сотри епромину и с пустой включи-удивишься)
П
Пантелеймон
  • 20 Янв 2015
- ТАК не пробовал! :)
- ты прав,и я об этом думал.... :)
Почему я перезаливал в другую микру???
У меня был уже опыт на PHILIPS TPM9.2...... где зависал аппарат через 10-20 секунд после старта и,который ожил после считывания (с неё же) и заливки дампа в ДРУГУЮ МИКРОСХЕМУ.
В СМ не был - потому что не мог войти!!!....
Тему нужно было создать в разделе поиска прошивок.
Но мыслЯ гложила - а может ЧТО_ТО я не ТАК делал.
Телевизор практически отремонтирован,осталось кое-что шлифануть в СМ.
Иван Зенин,
Иван - спасибо тебе мил человек за прошивку :beer: :beer: :beer:
Добавлено 20-01-2015 14:44
а я не успевал удивляться
после нажатия двух раз на ОК - предлагался язык и страна - всё останавливалось
ejik102
  • 10 Июн 2021
Здравствуйте ! могли бы поделится дампом Nand на LG 50pg6000
Nickbell
  • 10 Июн 2021
Здравствуйте! Ну-так делитесь, в чем проблема-то?
Leha
  • 10 Июн 2021
ejik102, а ничего что теме уже 6 лет и она решена? :mad:
Делай свою!
