Решено Shivaki STVL26L6 нет звука и настройки на каналы
  • g-cont
g-cont
  • 16 Янв 2015
Состав:
майна 20-ALEU909-16-0X
Матрица V260B2-L01 Rev. C1
Звук R2A15112
Тюнер Longsign DWC-7053BW-PLL
Проц: под радиатором
БП: L6599D, L6562
Суть неисправности: нет звука и нет настройки на каналы, автопоиск может работать около часа и в итоге ничего не найдет.
Изначально грешил на прошивку, но дело оказалось не в ней.
Был обнаружен сгорешвий линейный стабилизатор U414 на пять вольт.
Согласно схеме от него питаются как раз тюнер и УНЧ.
Стабилизатор был заменен, на исправный, однако начал сильно греться буквально с первых же секунд работы. И сгорел до дырки примерно через полчаса. Тело при этом вело себя нормально, нашлись все каналы, звук не хрипел.
Теперь вот думаю на что грешить. SMD-керамики по выходу нету.
Единственный электролит я заменил. Да и сомнительно чтобы ESR оказывал такое влияние на линейный стабилизатор. Есть еще мысль о некачественной кренке. Поделитесь опытом, может кто сталкивался с этим аппаратом.
  • 16 Янв 2015
g-cont, вправь тему согласно https://monitor.net.ru/forum/threads/216754/
сложно подать внешнее, замерить ток, пощупать что греется внутри тюнера и снаружи, сделать отсечки по нагрузке и найти то что жрет? Опять же ни слова что стояло, что вкорячил. Может ты слепой (как я) и дерьмо впаял?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
g-cont
  • 16 Янв 2015
Ну щас впаял оригинальную кренку - греется точно так же, как и залипушная. Буду искать, мерять ток. На время думаю туда подкинуть 7805.
  • 16 Янв 2015
Заведи себе лабораторный БП.
g-cont
  • 16 Янв 2015
Без тюнера потребление - 167 милиампер. С тюнером - 230-240 милиампер.
А теперь самое интересное - 7805 точно также раскаляется до кипятка за сравнительно короткий срок.
Чтож ей не нравится-то? :upset:
Может по входу слишком сильные пульсации. Хотя осцилом смотрел - вроде ничего криминального. Махну ёмкости в БП, позже отпишусь.
  • 16 Янв 2015
~(3-7)В х 0.24А = (0,72- 1,68)W на корпусе, Я бы тоже оппух и задымил бы.
jenek
  • 16 Янв 2015
230ма это нормальное потребление тюнера,а 7805 отдает в нагрузку до 400ма,вроде.Не напрягаясь особо,с небольшим радиатором
Добавлено 16-01-2015 14:31
может тебе туда DC-DC поставить и забыть про нагрев? Если конечно,нагрузка исправна
g-cont
  • 16 Янв 2015
Сменил всё ёмкости по 5 и 12 вольтам, теперь всё гладенько. Нагрев никуда не делся.
За минуту температура 7805 выросла до 62 градусов.
Captain, ну да 1.3 ватта примерно. Получается она изначально работала в тяжелом тепловом режиме?
jenek, с радиатором до трёх ампер вроде как.
Добавлено 16-01-2015 15:00
Отключил нагрузку, температура не растёт. Я вот думаю пользуясь тем, что у нее корпус общий привинтить к шасси, наверное так нормально будет.
Потом отпишусь.
g-cont
  • 16 Янв 2015
Привинтил 7805 к корпусу, за 10 минут работы температура едва доросла до 32 градусов. Видимо я просто отвык от чудовищного тепловыделения линейных стабов.
Поставил на прогон, хотя думаю всё будет в норме. Скорее всего это конструктивная недоработка.
g-cont
  • 17 Янв 2015
Чудеса продолжаются. Тело отработало два часа вчера без каких-либо нареканий.
Сегодня с утра включаю - нет сигнала. Кренка живая, все напруги в норме, на тюнере тоже. Автопоиск снова ведёт себя так, как будто на тюнере нет питания.
Тюнер под замену чтоли?
jenek
  • 17 Янв 2015
ищи лит по питанию тюнера,и если есть то по выходу CVBS..7805 ампер максимум,далее-тяжело
g-cont
  • 17 Янв 2015
Все литы по питанию тюнера были заменены еще до начала этой темы.
g-cont
  • 20 Янв 2015
Ищу тюнер, как найду - отпишусь.
CTX
  • 25 Янв 2015
g-cont, огласи название U414
Добавлено 25-01-2015 17:32
А если попробовать пропаять, кварц подкинуть???
g-cont
  • 26 Янв 2015
Нашёл тюнер, не точно такой же, аналог. Телек завелся, нашёл все каналы. Отгонял два дня - всё ок.
Аппарат выдан клиенту.
Добавлено 26-01-2015 11:53
CTX, да я его выкинул уже. Убедился что это стаб на пять вольт и выкинул.
g-cont
  • 26 Янв 2015
И вдогонку. Да, у меня были соображения, что после первого демонтажа тюнера нарушилась металлизация отверстий в плате, поскольку припой идёт с обратной стороны платы, но там просто пятаки, а все дороги - с верхней стороны и они даже непролужены, т.е. контакт только засчёт металлизации отверстий. Но теперь уже не проверишь.
Впрочем старый тюнер я сохранил, возможно когда-нибудь его подкину.
rostik-71
  • 10 Фев 2015
Родной стабилизатор BM1117-5.0 1A корпус SOT-223
ivan1000
  • 11 Фев 2015
А с новым тюнером как себя ведет стабилизатор , так же греется ?
BadFire
  • 23 Фев 2015
Этот же телевизор, горит этот же U414 1,3 вольта выдавал - заменил на 7805 калится но не сгорает напруга поднялась до 5 в, приема нет - тюнер снял, всеравно калится, изображение двоится, т.е. выше основного сантиметров на 5 еще одно послабее, через hdmi изображение есть, но мигает {пропадает} (так же двойное) с одновременным щелчком в звуке. Куда копать? Хелп плиз.
Е
Евгений373
  • 24 Фев 2015
BadFire, щас тебе пистон вставят :(
BadFire
  • 25 Фев 2015
Обычно на форумах требуют темы не плодить, все равно потом сюда пошлют как в подобную, так и попал сюда. Хорошо хоть не далеко послали.
brt137
  • 25 Фев 2015
Если и пошлют, то не для того, чтобы задавать вопросы тут.
BadFire
  • 10 Мар 2015
Свою тему не получилось создать, но это и к лучшему, сильно не пинайте, отчитаюсь тут.
7805 на шасси, не греется вообще.
Тюнер на место с пропайкой металлизации отверстий и второй стороны, ожил работает.
Двойное изображение вылечилось один в один как здесь, только 6к8 https://monitor.net.ru/forum/threads/375748/ Всем спасибо.
egyeprom
