Решено Ищу даташит CS3815EO
  • Автор темы регион
Р
регион
  • 14 Янв 2015
Ищу даташит CS3815EO или схему FUSION FLTV-28L32B V1M11 , блок JUC7.820.00081373 или аналог этой "штуки" в канале звука , пожалуйста .
Д
Доктор
  • 15 Янв 2015
На счет даташита не знаю, а блок-схема свободно лежит  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Р
регион
  • 15 Янв 2015
Спасибо , Доктор , хоть какой-то шаг вперёд .Аппарат грозовой , восстанавливал долго . Когда всё запустил-нет звука :( .Поиск выдаёт только какую-то "бензопила".Сейчас в работе спад. Снова буду "мучить" FUSION :mad: .
  • 15 Янв 2015
регион, я бы сравнил с TPA3110D2
Р
регион
  • 15 Янв 2015
rammer, спасибо за совет . Обязательно попробую.FUSION пока отставил-срочный заказ-восстановить шлейф матрицы A085FW01 :p ."На безрыбье и рак -рыба"
Р
регион
  • 30 Янв 2015
Забросил это неблагодарное занятие- заказал плату.
И90
  • 18 Фев 2017
Саша, спасибо за наводку. Попался такой же аппарат как у ТС и замена прошла успешно, правда я установил TPA3110DL2.
dimitrus
  • 5 Ноя 2020
Спасибо за наводку. Замена прошла успешно. я установил TPA3110D2 с донора (main T.MS3463S.81) вместо CS3815EO.
  • 5 Ноя 2020
Datasheet на CS3815EO
  • CS3815EO.pdf
    541,6 КБ · Посмотрено: 25
