Сушилка белья Electrolux EDC2086PDW ошибка Е60 повторно
  • andyli
andyli
  • 9 Янв 2015
Electrolux EDC2086PDW 916096938 01
Гарантийная.Ошибка Е63,на нагревателе оборван термостат 36FXE24 140С.Поменял нагреватель у клиента,проверил на короткой сушке,отработала как положено.В тот же день позвонили,не греет ,Е60.
Ситуация повторилась.
Воздух дует нормально,сушку проверял с бельем(пустая не хочет проходить цикл),фильтр чистый,реле нагревателя не проверял но судя по поведению машины при проверке после замены ТЭНа не замкнуто.
Я думаю данный термостат многоразовый(или нет?),тогда я не понимаю как при однократном или даже несколько раз перегреве он может выйти из строя.
Из-за чего могла произойти данная ситуация?
Можно ли вместо него поставить другой термостат на такую-же температуру?
ТЭН поставляется вместе с датчиком температуры,поэтому он исключается.
Просветите пожалуйста в этих вопросах,на что обратить внимание.Заранее благодарен.
fredis
  • 9 Янв 2015
andyli сказал(а):
Гарантийная.
в сервис
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
andyli
  • 10 Янв 2015
Я ж писал,ТЭН заменил по гарантии.Термостат на замененном ТЭНе накрылся в тот же день.Прошу помочь разобраться кто имеет опыт,возможно ли это проблема с некачественным термостатом или подсказать направление поиска.Сейчас заказать ТЭН и модуль опять ждать месяц.Могу забрать и в сервис.Пока хочется разобраться на месте.
Viktor72
  • 10 Янв 2015
Что мешает поставить др. защитный термостат с такой же температурой, Смотри чистоту всех каналов, а не только фильтров, а также чистоту датчиков NTC.
andyli
  • 10 Янв 2015
В принципе пока мешает непонимание как даже при перегреве за раз может выйти из строя многоразовый термостат(т.е может он просто термопредохранитель а не термостат?,хотя вряд ли).
alexu63
  • 10 Янв 2015
andyli, а как подключен твой термостат? у тебя терморегулятор электронный, а то что ты называешь термостатом, то это скорее всего обычный термопредохранитель
andyli
  • 10 Янв 2015
обычный термопредохранитель на 140С ,скорее всего с размыкающимися и при охлаждении замыкающимися контактами поэтому пишу термостат,а термопредохранитель раз и все.Естественно терморегулятор электронный с NTC датчиком на ТЭНе,поэтому по идее при исправной схеме регулировки температуры воздух не должен нагреться выше положенной Т,но с этой сушилкой встречаюсь первый раз поэтому прошу помощи.
alexu63
  • 10 Янв 2015
andyli, как раз термостат регулируемый, а утебя именно аварийный предохранитель, если он разомкнут значит перегрев
andyli
  • 10 Янв 2015
Пока это переливание из пустого в ...Пусть будет термопредохранитель восстанавливающийся.Хотелось бы если можно получить совет людей знакомых с данной машиной и данной проблемой.Спасибо.
sashko64
  • 10 Янв 2015
Почему у тебя так происходит? Електронный термррегулятор привысил температуру, точнее не справился с удержанием нужной температуры, от сюда пошел перегрев и сработал термопредохранитель.Возможно у Вас релле нагрева не розмыкаеться в нужное время, если по NTC модуль бы увидел ошибку.
alexu63
  • 10 Янв 2015
andyli, с какого перепуга он у тебя самовосстанавливающийся?
Viktor72
  • 10 Янв 2015
andyli, Не лезь в дебри, начни с простого, основная причина перегрева нарушение нормальной циркуляции горячего воздуха, например налипание ворса на роторе и т.д.
andyli
  • 10 Янв 2015
Viktor72,Спасибо за совет,машиной займусь в понедельник или вторник.Естественно просмотрю вентилятор и каналы циркуляции,сейчас хотелось бы узнать,адекватной будет замена того что стояло (даташит на него не нашел) на термостат KSD.Корпус у него такой же,он точно многоразовый,а что стоял не знаю.
ksd-f01.rar
alexu63
  • 10 Янв 2015
andyli, что ты блин прицепился к многоразовости предохранителя( презики тоже исользуешь по нескольку раз)тебе уже в открытую написали что у тебя перегрев и модуль этого не отслеживает, вот и ищи почему в камере завышена температура
andyli
  • 10 Янв 2015
и так понятно что перегрев,знаешь ответ на заданный вопрос ,буду благодарен почитать.
alexu63
  • 10 Янв 2015
ищи почему у тебя слабый обдув, где смотреть тебе уже подсказали и как ведёт себя датчик температуры при работе
andyli
  • 10 Янв 2015
ОК. Немного напрягает то что машине пол года,состояние идеальное,фильтр чистый,на старом ТЭНе ни пылинки,воздуховод где стоит ТЭН тоже идеальный,по ощущению воздух дует не плохо(хотя это конечно не показатель),на сушках которым бывает по 10 лет иногда столько ворса повытаскиваешь что ковер можно соткать,и ничего.Ясно что это другое поколение,но все же.
Viktor72
  • 10 Янв 2015
andyli, А в тесте какую ошибку показывает? Ведь Е60 это группа ошибок.
andyli
  • 10 Янв 2015
В первом посту написал- Е63
 Heating element disconnected (wiring or
connector failure, manual thermostat cut-off).
 Heating element faulty.
 Fan motor has stopped.
 Relay error (main board faulty).
andyli
  • 13 Янв 2015
Проверил чистоту всего тракта,конденсатора,обоих крыльчаток вентилятора,проверил емкость конденсатора двигателя,поставил ТЭН,сбросил старую ошибку.Проверил на короткой сушке.Попросил поставить длинную и перезвонить.Перезвонили- в середине сушки Е60.
Заказал модуль,придет-отпишусь.
Отметить тему как решенную чтобы не висела или пусть пока так повисит?
sashko64
  • 13 Янв 2015
Жаль конечно что не нашел где. Модуль заказать поставить это не решеие проблемы.У меня часто люксы попадают, но с таким дефектом еще небыло.Но интересно было б узнать.Хотя в С.Ц так все работают и не заморачуются.
andyli
  • 16 Фев 2015
Заменил модуль,все работает.Замененный модуль идеально чистый ,релюхи все разомкнуты,больше ничего посмотреть не могу,нужно оправлять.Всем спасибо.
