СМА privileg 3120 нужен дамп eeprom
  • SICBOY
SICBOY
  • 9 Янв 2015
СМА в ремонте. Есть подозрение на слет еепром. Мигает диод BETRIEB (DL6) , пищит короткими 9 раз.
В стиральной машине были проблемы с пресостатом (набирала воду и переливала).
На нажатия кнопок не реагирует, моргает диодом dl6 в любом положении командника.
Модуль: EWM1000
На текстолите:
Electrolux-Zanussi 0015-0008 B
PROCOND Electronica 3560 987 02
Шильд: ELUX:132120023
SV: W1D00200
EW3920011498
Сервис мануал: ссылка скрыта от публикации
Контроллер: U4 - Motorolla MC68HC / 908GP32CFB / 3K08SCTJY0412
ЕЕпром: U3 - Atmel 24c64 - выложен дамп.
Дамп
X
xarl
  • 9 Янв 2015
SICBOY, прошивки выше...
Ukraine прошивка Е71...
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Y
yura14
  • 9 Янв 2015
xarl сказал(а):
прошивка Е71...
И текущая и сохранённая. :gigi: 142 часа наработки. Практически новая ...
SICBOY
  • 9 Янв 2015
Датчик температуры, ок понятно. Запрос в соответственной теме продублировал. Тему разместил т.к. дефект неоднозначный.
Добавлено 09-01-2015 18:38
yura14 - это ошибка связана с датчиком температуры, верно? Модуль должен выходить в готовность при подаче питания. В данной ситуации, не реагирует на команды.
Y
yura14
  • 9 Янв 2015
24С64 и её содержимое на это не влияют. На нагреватель смотрел ??? ( Сдвоенный провод ).
SICBOY
  • 9 Янв 2015
Плата была залита возле логики U8,U9,U13. ULN U11,U12 - заменил. Плата и намокла в следствии перелива. Пресостат диагностировал на другой стиральной машине(от сюда вывод). А ваши допущения по поводу ошибки не относится к ситуации. Плата на столе без переферии должна и может переключать режимы. А проблема с прошивкой скорей из моей неаккуратности, дамп перед этим сливал но он похоже побился.
Y
yura14
  • 9 Янв 2015
При условии , что микроконтроллер живой. Иногда "дохнет" порт " слежения" за уровнем воды. А прошивка ничего не даст. :cry:
SICBOY
  • 9 Янв 2015
Да благо вы меня поняли, именно я переживаю за порт на процессоре, но когда попалась другая сма и на ней пресостат перебирал воду навело на мысль что порт цел, но после манипуляцый с еепром(нужно было позаимствовать микруху, в общем) и скорее покоцал считаное раз не стартует а пищит. Так вот прошивка все же нужна.
Y
yura14
  • 9 Янв 2015
SICBOY, ЛС. :mrgreen: Не понимаю как ты её мог "покОцать" ??? Наверное "неправильно" перезалил ??? В конце прошивки с этого адреса одни FF FF FF FF. (Нижняя - твоя ).
Добавлено 09-01-2015 22:08
SICBOY сказал(а):
Плата была залита возле логики U8,U9,U13. ULN U11,U12 - заменил. Плата и намокла ........
Там как раз "стоят" резисторы, в цепи контроля пресса...
SICBOY
  • 9 Янв 2015
Я эту лятскую, простите, логику думал проверить на програматоре, но имеенно её не могу проверить. И проверить можно лишь заменой. В курсе, схема есть. И крайне надеюсь что оживёт это чудо. Спасибо за сравнение бинарников, уже на работе буду в похнедельник.
Как покоцал хз, после праздников к аппаратуре лучше не подпускать. Кстати эти пресостаты это вообще такое гогно. Было ведь дрхве стиралки в одной пресостат на столе звониться норм, а на стиралке насос не отрубается думает что вода в баке, а на втором просто набирает воду без конца, даже аквастопу было пофик. С виду все ок звонятся ок. Я не знаю, поднимал нижние контакты. Одна по крайней мере уже второй день на прогонке.
Y
yura14
  • 9 Янв 2015
SICBOY сказал(а):
... И крайне надеюсь что оживёт это чудо.....
Так а от чего же был перелив ??? Из за пресса ??? :smirk:
Добавлено 09-01-2015 22:20
SICBOY сказал(а):
Я эту лятскую, простите, логику дувал проверить на програматоре ....
Классно проверили. :gigi: Со "знанием дела" !!! :gigi: Треть прошивки "исчезла".
Добавлено 09-01-2015 22:25
SICBOY сказал(а):
... после праздников к аппаратуре лучше не подпускать...
:up:
SICBOY
  • 9 Янв 2015
Мне уже с другого сервиса такой привезли, перед этим везли сам модуль, я бля хз чО с ней было. Вижу сам что на радиаторе соли, и зелень под микрухами. А и да сам не так давно узнал что мой програматор умеет проверять локические тригеры, но не все серии.
SICBOY
  • 12 Янв 2015
На этом дампе то же поведение. То что это прошивка еепром однозначно.
