СМА модуль Indesit EVO2 номинал конденсатора
  • rocket_raccoon
rocket_raccoon
  • 7 Янв 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал конденсатора(см фото). Спасибо.
Emoe
  • 7 Янв 2015
0.1мкф 275в
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
ed857
  • 7 Янв 2015
Если не секрет, при каких обстоятельстах он умер. Или просто бахнул варистор и всё вокруг закоптил, а замена, так для эстетики.
Степашка
  • 8 Янв 2015
Подожди. Сейчас заменит и мы услышим историю.....
М
Мастерюга
  • 8 Янв 2015
ed857 сказал(а):
... бахнул варистор и всё вокруг закоптил, а замена, так для эстетики.
...покрасить синей краской и как новый будет :gigi:
rocket_raccoon
  • 9 Янв 2015
Варистор, к стати, тоже бахнул.:gigi:
Добавлено 09-01-2015 02:57
Emoe сказал(а):
0.1мкф 275в
спасибо
Степашка
  • 9 Янв 2015
А на фото варистор как раз почти не видно. А крупным планом сгоревшее это не варистор.
al'bert
  • 1 Июл 2015
варистор так называемый выбивает в случае перенапряжения сети 220 вольт ,хотя ,как то был случай ,что и случайно. кондер в твоем случае перегорел "взрывной волной" от варистора.
