Samsung LS20CFVKF/EN опознать детали инвертора...
  • Автор темы wolodja
wolodja
  • 5 Янв 2015
Здраствуйте
помогите узнать детали инвертора.
Детали отсутствовали когда тв попал ко мне.
Дополнительную информацию и фото прилагаю.
Samsung
model 2033HD
model code LS20CFVKF/EN
Трансформатор инвертора
1400253
с 10TM11 T E
FAN 7317
Буду благодарен за схему, название элементов.
Заранее благодарен за любую информацию!
Спасибо!
mari
  • 5 Янв 2015
AP4506
 ссылка скрыта от гостей \ap4506gem_4452959.pdf
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
wolodja
  • 5 Янв 2015
у них есть аналоги? сомневаюсь что такое найдется.
mari
  • 5 Янв 2015
есть, ищи ....
Добавлено 05.01.2015 21:46
wolodja
  • 5 Янв 2015
Спасибо!
Поищу аналоги если АP4506 не найду.
mari
  • 5 Янв 2015
любой инвертор со сборкой из 2-х полевиков P&N , если есть что разбирать...
wolodja
  • 5 Янв 2015
завтра поищу аналоги
AP4501
AP4506
MTB23C04J4
может еще кто-то знает аналоги данной сборки з IRF.,,
Буду благодарен !
wolodja
  • 6 Янв 2015
wolodja сказал(а):
Спасибо!
искал сегодня у нас к сожалению соответствующих аналогов нет ((
есть в наличии
IRF7389
AO(AP)4606
AO(AP)4600
Что скажете?
mari
  • 6 Янв 2015
aod4606 проводами раскинешь
J.User
  • 6 Янв 2015
Ставлю IRF7389.Никаких проблем.
wolodja
  • 6 Янв 2015
запаял IRF7389, заодно поменял все электролиты в БП и инверторе
телевизор запустился, но работает 1-2 секунды и выключается.
Измерил сопротивление вторичных обмотки трансформатора в инверторе 1400253
(Бывает что обрывается) 1.кОм и 1.4 кОм.
Разница немножко есть, как думаете она допустима стоит менять трансформатор?
Извиняюсь что не создал новой темы в соответствующем разделе.
J.User
  • 6 Янв 2015
... менять
wolodja
  • 6 Янв 2015
J.User сказал(а):
... менять
и я так подумал заодно лампы проверил, отключив шлейф от матрицы.
1) подключил одну пару ламп (обмотка трансформатора 1.0кОм) потом вторую пару -все хорошо лампы равномерно засветились.
2) подключил одну пару ламп (обмотка трансформатора 1..4кОм) потом вторую пару -лампы чуть засветились с края (не полностью).
Буду менять трансформатор!
  • 12 Янв 2015
wolodja, пора отмечать свою тему как "решено", справа внизу.
wolodja
  • 12 Янв 2015
Я это обязательно сделаю.
Трансформатор получу до конца этой недели запаяю и напишу что получилось.
Заодно поблагодарю всех за помощь.
Поэтому тему еще не отмечаю как решена.
  • 2 Мар 2015
wolodja, , где завис? Что с темой делать будем?
  • 10 Мар 2015
wolodja, :pain25: раздача.
