Решено ACER AT2358NWL опознать деталь БП
  • Суоярви
Суоярви
  • 30 Дек 2014
Питание 715G4283-P0G-000-0040, сгорел штатный блок питания, подключили от ноутбука, сгорела микросхема IC980 и ZD990
Фото прилагаю
  • 30 Дек 2014
Суоярви, штатный БП на напряжение +12V , у БП от ноутбука напряжение на выходе +19V ! Даже если заменишь микросхему DC-DC она у тебя опять сгорит .
По первой букве "R" можно предположить что микросхема что это DC-DC от  ссылка скрыта от публикации  .
Подобрать микросхему можешь самостоятельно  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Суоярви
  • 30 Дек 2014
Штатный БП был 19в. от ноута 19,5В не думаю, что разница в полвольта так критична.
kovan
  • 30 Дек 2014
Что на микрухе читается? на фото не очень.
2-3 ноги корпус? Плюс приходит на 7 или 8? 5-6 в кучу?
Вообщем, дал бы распиновку, На DC/DC че-то не очень смахивает. Куча стабилитронов, дроссель далеко...
Суоярви
  • 31 Дек 2014
Всех с наступающим продолжу после Нового Года!
Суоярви
  • 6 Янв 2015
Под микроскопом первая строчка RT.... вторая GSPC...3, да когда отпаял увидел на пузе теплоотвод. По дорожкам 1 нога через 4,7Ом в схему 2,3 вместе 4,5 в схему, 6 корпус, 7 питание, 8 в схему. На плате еще стоят микрухи RT8482, RT6030, 4413 и 4411.
Суоярви
  • 31 Янв 2015
Всем спасибо микросхема RT8289GSP.
