PANASONIC TX-PR42U30 цветные мурашки
  • Автор темы IVA3
IVA3
  • 30 Дек 2014
шасси GPF14D-E
панель MD-42AF14PE1
SN-TNPA5349AB
БП MPF6909
main TNPH 0954
телевизор бил куплен нерабочый
при включении отмигивал 6 ошибку
при вскрытии обнаружил уже заменены 4тр 30f131 Q401 Q402 Q421 Q422
при детальной проверке нашол прыбытый ic502 bd8693fvm.
заменил включил включился с полосамы по горизонтали вылечилось чисткой шлейфов сканов.
телик работает НО както нетак чисто на картинке присутствуют зельоные красные синие очень мелкие мурашки по всему екрану
на графике их почти нет , если включить AV без сигнала на чорном фоне их нет на белом фоне их тоже нет. больше всего их видно на серо коричновом и серочорном фоне.
незнаю как настроить и какие напруги должны
по замерам
даюнапруги
Vc-15.78v
Vsus -214.3v
Vda-58.0v
Vs-15.7v
Vad- 204.5v
Vscn TPSN-147.8v
ic724-14.66v - 5.01v
в сервісі біля 9670 годин наработки
работал по 2 схемам брал етую она качественней
на фото обозначил 4 тр кот поменяли до меня и микросхема которою я поменял
panas42ut30.zip
  • 30 Дек 2014
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PANASONIC TX-PR42U30 цветные мурашки Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PANASONIC TX-PR42U30 цветные мурашки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IVA3
  • 30 Дек 2014
фотки с ефира остальные с сервиса
ето похоже на цветной шум на серых участках
вечером епюры виложу
здесь в лучшем качестве
жолтая -точка TPSS1
голубая- точка TPSN1
Серж
  • 30 Дек 2014
IVA3, пятивольтовый стабилизатор проверь на SC. И транзистор (позиционник не помню) DG302 вроде зовется - вверху платы.
IVA3
  • 30 Дек 2014
5в есть транзисторы DG302 дзвонятся одинаково их там2 и есть вторая плата тоже самое.
Jason58
  • 7 Янв 2015
Блин, 3 дня назад делал TX-PR42UT30, панель та же, SN внешне такой же, а тема только сейчас на глаза попалась - апарат уже выдал.
По осциллограмме TPSN1 - вроде короткие отрицательные импульсы были побольше амплитудой.
И что с импульсами на затворах транзисторов (всех)? IC502 могла и не одна сдохнуть.
Работу DG302 - Q441, 451 косвенно можно проверить по наличию напряжения около 90В на синих конденсаторах и нормальному тепловому режиму блока в целом.
IVA3
  • 13 Янв 2015
температура 4тр 30f131 около 38гр и DG302 - Q441, 451 около 33гр. На синих конденсаторах С631 632 сверху 186в снизу ближе к транзисторам 75в
импульсами на затворах транзисторов указаны на рисунке выше
1  ссылка скрыта от гостей
2  ссылка скрыта от гостей
3  ссылка скрыта от гостей
4  ссылка скрыта от гостей
5  ссылка скрыта от гостей
6  ссылка скрыта от гостей
7  ссылка скрыта от гостей
8  ссылка скрыта от гостей
продолжаю проверять .
Ales32
  • 24 Мар 2015
IVA3, Видимо придётся тебе менять весь ремкомплект.Я по началу тоже по одному горелому менял-нажёг нормальную кучу.После тотальной замены основного зипа не забудь пропаять и промыть места контактов с корпусом.
Nikolaevich_RC5
  • 24 Мар 2015
По цветовому шуму на эти модели есть бюллетень от Панасоника.
Необходима смена ПО.
саныч75
  • 3 Май 2015
чем возможно заменить ic502 bd8693fvm? кто нибудь может сказать?
  • 4 Май 2015
IVA3, Что с темой ?
Лычку хочешь ?
shadow-or
  • 14 Окт 2017
Тажа неисправность нет изображения, светодиод отмаргивает несколько раз и все на этом, Нашел три пробитых 30F131, заменил четыре на RJH3047, поставил без дополнительного охлаждения, не греются температура их около 27-30 градусов, третий день полет нормальный и кстати тв panasonic tx-pr42ut30.
valentinmsk
  • 19 Окт 2017
Был такой аппарат, все блоки менял новые, точки остались, стекло. Свои блоки ставил в другой аппарат все в норме. Сам понимаешь,это как вариант.
  • 19 Окт 2017
valentinmsk, Ты это кому сейчас ? :upset:
valentinmsk
  • 19 Окт 2017
andros, Сори на дату темы не посмотрел.
kunec
  • 21 Окт 2020
Аналогично Нашел три пробитых 30F131, заменил на 4 китайских появились мурашки на светлом фоне . затем заменил на четыре на RJH3047, поставил без дополнительного охлаждения, не греются температура их около 40 градусов.палец терпит
