Решено SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
  • guslik
guslik
  • 28 Дек 2014
Всем добрый день.
SUPRA STV-LC1977WL V6L11
Main Board-T.VST29.61C 12296
CPU-TSUMV59XU-Z1
FLASH-25Q32BSIG .
Погуглил по данному тв ,вроде у всех была причина слет прошивки SPI флехи.
Собрал программатор на 74HC244N.
Программатор заработал ,слил прошивку с флешки .
Дали другую прошивку , залил , запаял в ТВ , ТВ так и не запустился .
Прошивку мою прикрепляю , может кто проверит ее на работоспособность ?
Проверил по напряжению БП в норме .
вот карты напряжения на шасси .
Какой ключ проверить я не знаю, нет схемы .
Dog2009
Е
Евгений373
  • 28 Дек 2014
guslik, по стабилизаторам на плате пробежись и давай сюда результаты замеров, генерацию на кварце глянь, схему можно использовать от похожих аппаратов. Запрос прошивок - тут
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
guslik
  • 28 Дек 2014
Женёк , по стабилизаторам пробежался , фото же выше .Ну вот специально прикрепляю .
А кто подскажет примерную схему этого тв .
Е
Евгений373
  • 28 Дек 2014
guslik, где замеры? схему ищи по названию проца, тогда можешь посмотреть какие питания нужны процу в дежурке. На ауднете не смотрел прошивку?
guslik
  • 28 Дек 2014
На аплоуде не нашел .
Ок, поищу схемы по названию проца .
Е
Евгений373
  • 28 Дек 2014
guslik, чую, сведётся всё к замене флэши, с заливом в неё исправной прошивки, у меня пять таких случаев с Супрами, да и не только с ними, за последние 5-ть месяцев :)
guslik
  • 28 Дек 2014
Короче погугулил ,клон этого шасси SUPRA STV-LC19410WL (Main Board - T.VST29.61C 12296)
Прошива тут  ссылка скрыта от публикации
Е
Евгений373
  • 28 Дек 2014
guslik, с прошивами, могут быть нюансы, которые пытаться выруливать из сервисного меню нужно будет. Ищи дамп, под конкретно, свой апппарат, во избежание лишних телодвижений.
  • 28 Дек 2014
guslik, отстань пока от прошивки и разберись с тем DC-DC с которого у тебя нет напряжения - дроссель L1 .
Укажи позиционный номер DC-DC .
для наглядности TSUMV29LU U9 (TSUMV59XU-Z1) ...
guslik
  • 28 Дек 2014
rammer,
То что Вы отметили стрелочкой я так думаю это полевик на включение ТВ.
Маркировка на нем GG2W ,на плате маркировка U4.
Я так думаю вся загвоздка в нем , так как нет питания на дросселе. L1
Вот что смог найти по этому ключу GG2W
Е
Евгений373
  • 28 Дек 2014
guslik, смущает наличие дросселя, рядом с искомым элементом, то что это оптопара - забудь, не дисишник ли это, хотя в подобных корпусах и управляемые кренки встречаются?!
  • 28 Дек 2014
guslik, я тебе дал ссылку на аналогичную схему !
Какой ключ , если тебе написал
Alex_Yak78
guslik
  • 28 Дек 2014
rammer,
Прости , сразу не увидел ссылки .
А чем открыть этот файл ?
guslik
  • 28 Дек 2014
Какой ключ , если тебе написал разберись с тем DC-DC с которого у тебя нет напряжения - дроссель L1
Вот сделал замеры напряжения относительно GND.
  • 28 Дек 2014
архив RAR , в нём схема DPF ...
Сообщение от администрации !
фотографии за состав и измерения не принимаются , читай правила .
Завтра хостинг фотографий закроется и где мы увидим твои измерения ? Так что заполни и в тему результаты измерений .
guslik
  • 28 Дек 2014
Нету там напряжения , я же уже писал .
Это же керамика , фильтрация в параллель дросселю L1.
По поводу фото -
Хорошо учту .
Замеры напряжения .
U1 - AIC2585 - 5V плата стабилизатора .
Шасси.
U1 - 1117B - 3.3V
U6 - 1117B - 1.8V
U8 - W25Q32 - 3.3V присутствует .
5V на тюнере и USB присутствует .
UA1- 1517P- 12V
U2 - CD4052 -5V
IES1- D18821 -12V
Почему-то по вашей ссылке качаю , но акробат не открывает эту схему .
  • 28 Дек 2014
guslik, ты хотя бы посмотрел схему которая есть в теме , там твоя керамика не что иное как C26;C27 .
В схеме прекрасно видно куда включен этот конденсатор , на плате у тебя это так же видно . Не можешь понять как работает DC-DC  ссылка скрыта от публикации  он же  ссылка скрыта от публикации  , тогда не мучай аппарат и отдай другому мастеру ...
Проверить жив или нет твой процессор дело пяти минут : удалить U4 и подать питание от лабораторного БП в точку +1,25V = 46 pin TSUMV59XU-Z1 или запитать от любого 1117ADJ ...
Добавлено 28-12-2014 16:54
установи  ссылка скрыта от публикации  всё прекрасно открывается .
guslik
  • 28 Дек 2014
Уважаемый rammer, я так и сделал , убрал U4 ,подал питание 1.5 V ,тв запустился .
Залитая мной прошивка от др тв оказалась рабочей .
Прошу прощения за такой ремонт тв , я же не в сервисе работаю , а так для себя чинил .
Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо !!!!!!!!!!!!
rammer, ВАМ ОСОБОЕ СПАСИБО!!!!!
А схему я так и не открыл даже той программой :mrgreen:
  • 28 Дек 2014
guslik, я в этом даже не сомневался ...
На будущее , начинать ремонт надо всегда с измерений и только в самом крайнем случае браться за швейную машинку ... удачи .
guslik
  • 28 Дек 2014
Теперь вопрос в другом.
У меня нет в городе LC3406, BL8021 , можно их чем заменить?
Ф
ФАРТ
  • 28 Дек 2014
 ссылка скрыта от публикации /
metis
