Samsung UE46F6320AW зависает через 2 минуты.
  • gdv_en
gdv_en
  • 26 Дек 2014
UE46F6320AW
LCD: CY-HF460CSLV2H
T-CON: BN41-02069
PSU: BN44-00623B
MAIN: BN94-07095F (BN41-01958B)
TU_702 BN40-00256A tuner
IC_1101 IC_1102 K4B2G1646Q, IC_1103 K4B4G1646B ram
IC_1301 KLM4G1FE3B emmc
IC_1304 25Q40, IC_901 24C256 eeprom
IC_1201 WT61P807 mcu
IC_301 TAS5745 amp
Изначально пришел с выгоревшим PSU (PFC). Заменил SPC7011, диод, ключ и две сетевые банки, обвязка.
БП работает, 5V, 13V, 90V - Ok.
Странно работает майн. Первоначально, при подаче питания включается сам. На пульт не реагирует. Показывает два лого (smart-tv и цветные ромбики), затем уменьшает подсветку и всё, висит на черном изо. Через примерно 2 минуты выключает PSU, хотя светодиод стендбая не загорается.
Проверил на майне основные напряжения, все Ok.
Далее очистил 256-ю. Визуально проц с епром общается нормально, инфо пишется. Поведение немного изменилось. Начал реагировать на пульт. С кнопки включается, показывает два лого (smart-tv и цветные ромбики), затем уменьшает подсветку и на изо бегает окошко "weak or no signal". В это время можно лазить по меню, менять настройки, но через 2 минуты аппарат зависает.
Виснет каждый раз стабильно через 2 минуты вне зависимости от внешних воздействий через пульт.
При выборе в меню factory reset аппарат также зависает.
При попытке скормить апдейт через USB аппарат также зависает на черном изо.
В СМ не заходит, просто черное изо.
На фен/фриз ничего не реагирует.
Дохнет майн? прошивка? или что-то еще? Есть ли на этом майне UART, может что-то шлет в интерфейс перед зависанием?
Vlad-1966
  • 27 Дек 2014
-и как это понимать?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
gdv_en
  • 27 Дек 2014
Vlad-1966, Эта строка из юзер-меню. Записал по памяти, в действительности обзывается просто "Reset"
gdv_en
  • 27 Дек 2014
Вот что получаю по UART:
Перед зависанием ничего не выдает, а Kernel, как я понял, с UART не общается?
Код:
Start Onboot...
Panel Init ...done
This is LED panel ...
boot-up
onboot (Mar 17 2013 - 22:55:43)
release ver : 1000.B  - RELEASE
L1 cache : on
etc : 4th U02, 74:MiuHit
Onboot X12 Sync mode
boot partition selection : 0
Loading SecureOS....(1577091040)
Secos Size is 398768 bytes
Secos version is 0023.0
Loading 1st Partition Kernel....
Loading Kernel....
load kernel size : 3485796 byte
UART1 is used to UART or logic mode or FANet.
auth success by h/w sha256, h/w rsa2048
NEC I2C Inter-Integrated Circuit;  Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) Write Error addr = 0x2x2x !!!!
Jump Kernel....
Два вопроса:
1. Что есть за ошибка "NEC I2C Write Error addr = 0x2x2x !!!!"
2. Сообщение "auth success by h/w sha256, h/w rsa2048" говорит что прошивка криптована? (аппаратный ключ) и лить сторонние дампы в нанд смысла не имеет (программатор для таких есть)?
test_mоd
  • 28 Дек 2014
Не отвечает по шине.
gdv_en, Ну NEC на майне точно нет.На счёт T-con не уверен(не изучал состав),но как вариант-вполне возможно,что он вешает.
  • 28 Дек 2014
тут аналогичная ошибка  ссылка скрыта от публикации
master-X79
  • 28 Дек 2014
gdv_en, прозвони порты HDMI относительно массы.
gdv_en
  • 28 Дек 2014
master-X79, 4 порта - Ok (диффы и i2c).
На данный момент упираюсь в софтовый баг.
  • 3 Фев 2015
что то долго ты там упираешься. Что с темой?
