Решено SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • Varnava
Varnava
  • 24 Дек 2014
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B
Матрица: T315HA01-DB
MAIN: BN94-02670C
Проц: SETD-10 AOA21 H A LAAO2
Tuner: BN40 – 00173A
PSU: BN44 – 00369B
При включении, телевизор отмаргивает 6 раз светодиодом и через пять секунд все повторяется и так до бесконечности. При этом включается короткая звуковая заставка и подсветка, но экран остается темным. Подсветка включается одновременно с подачей 12 вольт на матрицу после четвертого мырга. Больше про мигания светодиода ни слова. При этом инвертор работает пачками импульсов, как при мягком старте. .При отключении БП от Майна лампы светят полным накалом. Матрица в автономный режим включается напряжением 3,3 вольта, а не 1,5 вольта, как указано в теме по включению матриц в автономный режим. Линии LVDS проверены, замыканий на землю и обрывов нет. Меж собой звонятся 56 ом. Информация по ним не передается. Смотрел цифровым осциллографом с полосой пропускания 150 МГц. Напряжение на них меняется ступенями 0 В; 0,2 В с небольшими качаниями и 1,2 В. Менял прошивку Епром IC501. То же самое осталось только не стало звуковой заставки. Вернул свою обратно. На сетевой банке 390 В. На выходе БП 13 В при подключении матрицы садится до 12,6. и 5,3 В без пульсаций. Подскажите, пожалуйста, дальнейший путь поиска неисправности.
Vadim6019
  • 24 Дек 2014
А в автономе все нормально?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Varnava
  • 24 Дек 2014
Да. только светится слабовато. Так как подсветка импульсами.
Kuzmi4
  • 24 Дек 2014
Это с отключенным майном?
Vadim6019
  • 24 Дек 2014
Попробуй чистую еепромку
  • 25 Дек 2014
1. майн по составу распиши.
2. у тебя проц ресетуется и опять 6 мыргов. Раз есть осцилоскоп - по всем стабам и напругам майна, и с БП пройдись, где то фонит. Потом снимай ПО на посмотреть парням.
Varnava
  • 25 Дек 2014
Varnava писал:
Контроль в течении всего цикла выявил просадку до 310 В. После замены двух электролитов СР805 и СР802 просадки не стало. Но в работе телевизора ничего не изменилось.
При установке чистой еепромки телевизор включился в дежурный режим. При включении его с пульта светодиод отморгав погас, но экран не засветился. Телевизор принимал команды с пульта, но на экране ничего не было. После выключения из сети и повторного включения все началось сначала.
Добавлено 25-12-2014 13:52
Обманул просадка осталась до 350 В. И именно в этот момент происходит перезапуск процессора и скачком повышается напряжение до 390 В. Вроде кто то отключает и включает корректор.
Процессор и рядом две флеши с приклеенными радиаторами. Одна микросхема заклеена бумажкой с информацией о ее содержимом. Попытка оторвать привела к потере данной информации, так как шрифт просто осыпался. Завтра сфотаю и оторву. Проц и две флеши на VGA трогать боюсь, но если надо прогрею и оторву радиаторы, правда приклеивать нечем..
Vadim6019
  • 26 Дек 2014
Попробуй в автономе нагрузить БП по полной и проследи как ведет себя прекондей
  • 26 Дек 2014
в этот момент майн снимает сигнал включения на БП? Если снимать сложно радиаторы, можно было бы найти состав и переписать его с указанием почему так. Что сложного?
еще раз:
сложно пробежаться тупо по конденсаторам на майне? Данных не хватает. Почему тебя надо за уши тянуть?
valya
  • 26 Дек 2014
Ну, так может в прекондишене всё и дело? Делители надо проверять? И всё заколосится
Kuzmi4
  • 26 Дек 2014
Через латер подключить, сразу будет видно
  • 26 Дек 2014
Varnava сказал(а):
PSU: BN44 – 00369B
Varnava, открыть схему , изучить как работают цепь OVP и UVLO , после этого все вопросы отпадут ...
Serge3
  • 26 Дек 2014
Скорей всего в момент ресета проц на долю секунды снимает PS-ON с БП,вот и просадка (о чем писал Captain ). Бьюсь с тем же в своей теме чуть ниже.
Varnava
  • 26 Дек 2014
Спасибо. До обеда неотложный ремонт. Сейчас стол накрытый стоит, ждут. Завтра сало копчу. Извиняюсь, но до понедельника.
Varnava
  • 29 Дек 2014
Kuzmi4 сказал(а):
valya писал:
Похоже не в нем. При отключенной майн, нагрузил блок 5 В 4,7 Ом. А на 13 В поставил реостат и увеличением нагрузки довел напряжение до 12,6 В. При этом 393 Вольта стоят как вкопанные. И лампы светятся в полный накал. и пульсаций нет.
Просадка напряжения при подключенной майн происходит постепенно, после включения инвертора и подачи 13 В на матрицу, С 393 до 350 вольт, после чего происходит сброс и напряжение резко поднимается до 393 В с коротким импульсом до 400 В.
Поиск по данной плате дал только, что там может быть два вида процессоров, но во всех темах - процессор под радиатором.
  • 29 Дек 2014
как ты далеко от тематики.
Измерения по майну когда будут?
Vlad-1966
  • 29 Дек 2014
-на какую? Майны сравнивал?
Varnava
  • 29 Дек 2014
:( Прошивальщик :( Телевизор тот, а майн другая у прошивки, которую заливал. Но и чистая не помогла. Завтра попробую прошить родной. Если найду. Не нашел, буду запрашивать.
При открытии темы, я считал, что с напряжениями проблем нет, и указал только основные. Я просматривал напряжение на майне 1,2; 1,8; 2,5 и 3,3 вольта. Отклонений и пульсаций не выявил. Измерения не записывал. На Т-коне измерения сравнивал с измерениями в одной из тем:
На T - CON намерял: V12V - 12,35В; DCK - 0В; DE - 0В; GVOFF - 3,25В; VS4 - 12,81В; PWRON - 3,27В; VDD - 3,3В; VDD33 - 3,29В; VGHP - 22,9В; VAAP - 17,5В; VGL -(минус) и тоже ничего не выявил. Небольшие различия в пределах допустимых.
Меня интересует, как майн заставляет работать инвертор в режиме как бы мягкого старта и из майн каким то образом, похоже. нарушается работа прекондея.
  • 29 Дек 2014
по кругу ходишь? Заблокируй сигнал, просадки исчезнут.
alekstv0678
  • 29 Дек 2014
Остилом посмотри на стабах майна, нет ли кратковременной просадки в момент включения. Особенно по птанию проца, у меня раз было. Хоть я их мало еще делал.
Varnava
  • 30 Дек 2014
В соответствующем разделе обратился за прошивкой. Здесь выложу свою. Возможно кто то и определит, битая она или нет.
Vlad-1966
  • 30 Дек 2014
Varnava, что ты ищешь, не понимаю? Свободно лежат дампы  ссылка скрыта от публикации  вливай и сообщай результат, что сопли жевать-то?
Varnava
  • 30 Дек 2014
Captain сказал(а):
Serge3 писал:
В моем случае БП отключается на 3 секунды и в это время соответственно снижается напряжение до 350 В. Вроде все правильно к БП претензий быть не должно.
Kuzmi4
  • 30 Дек 2014
Ага. А если сразу не снял, то постепенно снимает в процессе работы? Поэтому PFC постепенно проседает?
Varnava
  • 30 Дек 2014
Влил, ничего не изменилось. На 25х40 информация один в один с моей.
