Mystery MTV3215LW не включается.
  • bettman
bettman
  • 24 Дек 2014
Майн - 090-6M181F-01
Панель - LTA320AN01
Процессор - MST6E181VS-LF-Z1
ОЗУ - W9425G6JH-4
Флеш - FL032KIF (25Q32)
Тюнер - AFT7/W034G
УЗЧ - MSH9010-L
БП KPS+L070C2
P/N 35015671
Пришёл с дохлым полевиком и FAN6755. Заменил на NCP1271. БП запускается, переходит в рабочий режим. При попытки перейти в "дежурку" ШИМ на секунду останавливается, в результате телек перезапускается и так по кругу. Если ШИМ нагреть феном, то все работает! А может и не ШИМ. Но, менял всё в округе.
Еще пробовал заменить на LD7576, не пошло.
Кто пробовал? Прошу совета.
Добавлено 24-12-2014 16:28
Похожие темы на форуме читал. От Сергеича тоже.
Вадикк55
  • 24 Дек 2014
Fan6755 и Ncp1271 разные. С ld7576 совпадают но корпуса разные хз может брак? Став Ncp1207
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
asanik
  • 24 Дек 2014
Тему дооформи составом тел-а.
Грей локально теперь - поэлементно, например, паяльником.
bettman
  • 24 Дек 2014
asanik, Так проблема, в том что всё рядом распложено. Купил еще две 1271, тоже самое! Около микры всё пробовал менять!
  • 25 Дек 2014
без майна? НапряжОметр есть? где измерения???
  • 25 Дек 2014
bettman, Или купи FAN6755 или LD7575 с доработкой , остальное лирика ... так и будешь искать чёрную кошку в тёмной комнате ...
bettman сказал(а):
KPS+L070C2
bettman
  • 25 Дек 2014
В общем не нашел в чем косяк. Поставил NCP1207.
