Подмотка одомера на таймере ne555n
  • Автор темы BataniQ
BataniQ
  • 21 Дек 2014
Доброго времени суток. Перерыл кучу форумов и не нашел нужного мне ответа вот теперь пишу вам. Попала мне в руки подмотка вот рисунок.
http://electronics-components.ru/forum/files/2014/4-139-1_594.png
Решил я сделать такой же но вот проблема какие бы резисторы я не ставил и какие бы конденсаторы не менял она не крутит. Точнее начинает крутить стрелка спидометра поднимается до максимума а потом сразу опускается и стоит. Начинает крутить только если машину завести то стрелка как подниматься до 180 и держится. В чем может быть причина? я уже думаю может 555-я бракованая....
    Вопросы по Подмотка одомера на таймере ne555n Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подмотка одомера на таймере ne555n?
    Ответ в тему Подмотка одомера на таймере ne555n как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Макс_
  • 21 Дек 2014
Делал давненько такую шнягу на 561ла7 и ключик на выходе. На "пятнашке" ложил стрелку на упор(200 км/ч вроде), дальше виснет..
Разъем от датчика скорости отсоединил, выход туда, питание, зажигание включил и "поехали". :)
Даже тыщу км мотать так лень - 5 часов. Быстрее не "едет" :gigi:
Vantechilla
  • 21 Дек 2014
BataniQ сказал(а):
Начинает крутить только если машину завести то стрелка как подниматься до 180 и держится. В чем может быть причина? ....
Ответ ,ИМХО,содержится в вопросе! :)
BataniQ
  • 21 Дек 2014
Пробовал на разных машинах уаз везде такая ерунда
trojan-krichev
  • 22 Дек 2014
BataniQ, 20 баксов и я тебе пришлю рабочее яйцо :gigi:
DEVILL
  • 23 Дек 2014
Частоту уменьши просто и всё.
Там вроде счетчик отключается автоматически при превышении частоты импульсов.
Поставь сначала подстроечный резистор и покрути, выставь около 200 и всё заработает.
Добавлено 23-12-2014 21:04
И еще - родной датчик скорости если не отключать, то может садить импульсы 50/50, смотря в каком положении остановился.
KleoM
  • 24 Дек 2014
Я что-то не понял. В российском уголовном кодексе это не является еще уголовно наказуемым деянием? Что тут обсуждается? Варианты мошенничества?
М
Макс_
  • 24 Дек 2014
KleoM, нет. Злом, имхо, является скрутка пробега. А вот подмотка в "+"...
ХЗ, какой с этого профит. Я про увелчившийся пробег. Да еще на частном авто.
Впрочем, при смене приборки на Вазике, например пригодится.
H
hrpankov
  • 14 Янв 2015
... добавь кондиков и уменьши частоту раз в 10... потом резистор светодиода подключи к виходу..... незачем ему на плюсе болтаться... если моргает - есть импульси..
stahus
  • 16 Янв 2015
Увеличение пробега актуально, если работаешь на дядю :) Думаю для этого он и нужен ТС.
dyv2554
  • 23 Янв 2015
Собери схемку на pic12f629 класс работает на 100% Много функций.
trojan-krichev
  • 30 Янв 2015
dyv2554, кинь в личку архив если не трудно
Алекс356
  • 25 Июл 2020
Это схема не очень качественной подмотки. Была такая, работала через раз и в окончании перегорела вовсе. Дальше пришлось покупать другую, фирменную уже. Нашёл магазин с подмотками, вот кстати  ссылка скрыта от гостей  заказал, привезли, пользуюсь уже несколько лет и всё в полном порядке. Крутит быстро, без залипаний. Как показала практика, самопал плохо работает, либо сгорает быстро, либо крутит с тормозами.
