Решено Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
Ж
жека.ру
  • 19 Дек 2014
LCD TV Philips 32PFL5604/60 (made in Калининград)
Основная плата 715G3380-2
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU
Панель: LC320WUE
PSU:715G3214-2
1271A
S66961S
деж.реж: TNY277PN
UBA2071AT
Периодически не включается, при подачи сети напряжение в дежурке 5,2в, 24в=22,7-23,2в. 12в=1,8в. при включений и выключений из розетки,или пробовал отключать лампу,напряжения приходят к такому: деж.3,9-4,1в. 24в=0в. 12в=0в. и телевизор добросовестно стартует смущает то что при старте напряжение в дежурке отпускается до 3,9-4,1в.После выключения от сети через пятнадцать минут и все повторяется снова вообще невозможно включить. Не могу найти схему б/п, деж. режим управляется стендбаем, напряжение в дежурке 3,9-4,1в. такое это норма? Когда запустится работает сколько угодно, находясь в дежурке может уйти в некуда-на кнопки не реагирует на панели ничего не горит.
Е
Евгений373
  • 19 Дек 2014
жека.ру, рой дежурку, напряжение не должно проседать. Валяется у меня питатель с аналогичными симптомами, использую его только для подкидки.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Philips 32PFL5604/60 периодически не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 19 Дек 2014
жека.ру, зачем еще создавать тему, когда этот телик пройден от и до? Так для примера:  ссылка скрыта от гостей
Реакции: Rimem
  • 19 Дек 2014
жека.ру сказал(а):
715G3214
715G3214  ссылка скрыта от гостей [SCH].pdf
норма , это даже ежу понятно ...
вот и займись её изучением ...
P/S:в самом низу предостаточно информации по этому телевизору , тема скорее всего улетит в корзину .
Добавлено 19-12-2014 12:55
:no: Евгений373, посмотри внимательно схему , для чего применяется ключ на полевике Q908 !
Е
Евгений373
  • 19 Дек 2014
rammer, Саша, вот до него я и не приглядывался, думал дежурка молотит сама по себе, в моём питателе дефект вылазит крайне редко и в самый неподходящий момент :cry:
Ж
жека.ру
  • 20 Дек 2014
По каналу 24в заменил конденсатор фильтра, поставил 3300мкФ, проверил выпрямитель по 24в заменой. Уже сутки работает, гоняю.
Ж
жека.ру
  • 21 Дек 2014
Почему то с родным 1000мкФ не всегда запускается-что это? Фактически я поставил кондер большей емкостью, ставил на 1000 новый результата не получил, сейчас пошли вторые сутки прогона работает нормально во всех режимах.
asanik
  • 21 Дек 2014
Потому, что это филипс. И этим все сказано.
Изучать его работу нужно более углубленно со всеми его многочисленными защитами и защелками.
И никак не на уровне пары измерений и замены одной емкости.
Часть алгоритмов работы PSU может находиться в ПО.
k3mv
  • 22 Дек 2014
жека.ру, не в майне ли проблема?
А дежурка гуляет потому, что периодически недогружена? У меня недавно так было.
М
Морфеус
  • 23 Дек 2014
Ни в этой ли модели DC/DC в матери на 3.3 V течёт? Исправляюсь,
это Philips 32pfl3605/60
k3mv
  • 23 Дек 2014
Морфеус, то же самое, шасси чуть другое :)
Только автор лит поменял и всё у него ничтяк.
М
Морфеус
  • 23 Дек 2014
k3mv Спасибо.
Ж
жека.ру
  • 24 Дек 2014
Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась, клиент достал. Хотелось все таки выяснить поподробнее, но придется отдать. Нет 3,3 не формируется, разговор шел про дежурку.Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания.Всем огромное спасибо, и с наступающим Новым Годом!
  • 25 Дек 2014
жека.ру, тему закрывай как "решено".
Ж
жека.ру
  • 28 Дек 2014
Похоже он снова сдох
  • 28 Дек 2014
жека.ру, почему то я даже был уверен что это скоро произойдёт ... :p
Изучи блок-схему питания MT8222 , особенно питание ядра .
Ж
жека.ру
  • 28 Дек 2014
Беру талмут в зубы...
Завтра с утра привезут, rammer прав
Ж
жека.ру
  • 30 Дек 2014
Сделал доработку https://monitor.net.ru/forum/threads/450885/, изменений нет.
Напряжение деж режима с б/п 5,2в.
U7102 (G1084)=2,6в
U5102 (LP299)=1,32в (DDRV)
Reset = 1,2в
U7102 под замену?
  • 30 Дек 2014
жека.ру сказал(а):
U7102 под замену?
тему закрыл как решено, а телик не доделал. Странно это.
Ж
жека.ру
  • 30 Дек 2014
Ну вот поторопился, меньше недели отработал и умер
Добавлено 30-12-2014 15:09
Прошу прощения, попутал немного
DDRV =2,6v
MEM_VREF = 1,3v
Reset =1,2v
Ж
жека.ру
  • 30 Дек 2014
Неисправен U7106 нет 3,3в
Ж
жека.ру
  • 30 Дек 2014
Поменял на BM1117-3,3. Работает. Спасибо.
С наступающим!
Y
Yert
  • 30 Дек 2014
жека.ру сказал(а):
Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась......Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания
решил еще одного повтора дождаться?
напиши маркировку U7601 . Сколько по току? И посмотри скрин ниже.
Ж
жека.ру
  • 30 Дек 2014
Ток по 3,3в 0,4А, Стабик чуть теплый, никаких скачков по току нет. U7601 - L163
П
панса
  • 1 Июн 2020
не понял кто ошибся U7601 или U7106?
