Решено SONY CDX-GT565UV на экране OFFSET
Vovnn
5 Авг 2010
203
Проблема с этим магнитофоном, пришел с неисправностью не работает один канал, остальные играют проверил на не работающем канале перекос напряжений, и конденсатор 3300*16в фильтра взорван, кондей поменял, микросхему TDF8556AJ заказал 5 штук прозапас.
Когда пришли, поставил, плату промыл от остатков электролита конденсатора и тут началось: громкость на 32-36 и на экране OFFSET и звук пропадает, со слов клиента этой надписи не появлялось даже когда не работал один канал. Схему не нашол. Просмотрел подобную тему http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-ra550-tda8588aj-r1-gt-offset-info-351804.html , конденсаторы входные поменял они по 0.47мк; 2,2мк и 22/16в , как сказано поменял не помогает, поменял TDF8556AJ на другую эффект тот же. На выходах постоянка не появляется, либо я не замечаю, там максимум разница 0.2в, неужели микросхемы битые или чтото еще неисправно? Может кто сталкивался? Прошу помощи...
jurij+
Терзают смутные меня сомнения,что китайцы,а может и таргаши, тупо перемаркировывают TDA8588 в TDF8556, и в итоге народ имеет что имеет.
Что бы развеять сомнения нужно заказывать у оф диллера, тогда и таких вопросов и тем не будет.
Serg666
2 Ноя 2014
117
Я тоже попал на брак и после этого не покупают их, а стараюсь выкупить магнитолы без панелек на разборку.
Vovnn
5 Авг 2010
203
jurij+, нет у нас таких диллеров, вот и заказал через интернет, у нас на рынке один торгует деталями так он за них 1000р за штуку и не факт что оригинал и ждать хз сколько, за 1000р заказал 5 шт через инет, блин неужели и правда бряк. Маркировки оригинала и купленых очень похожи спиртом, ацетоном не смываются. :(
Добавлено 10-12-2014 09:15
Serg666, валяется 2 соньки с разбитыми панелями на TDA8588 но помоему они разные с TDF8556, даташит на TDA8588 есть, а на TDF8556 не могу найти.
14 Апр 2010
4.755
jurij+, TDA8588хх, ещё пользуется спросом, да и "навар" от такого фокуса - 1,5...2,0$.... Смысл?! :shuffle:
Vovnn, как вариант - частичный слёт ПО микроконтроллёра, при условии, что вся обвязка IPAS проверена.
Хотя, брак тоже не исключается. Cos la vita !
Vovnn, TDF8556AJ в отличии от TDA8588AJ, включает в себя функции, такие как выбор минимального напряжения, при запуске авто, которые могут быть выбраны с дополнительными байтами команд I2C-Bus.
Если, эти дополнительные байты не используются, то TDF8556AJ имеет ту же функциональность, что и TDA8588AJ
Vovnn
5 Авг 2010
203
segor, попробую подкинуть TDA8588AJ, про слет прошивки наврятли, говорит что эта надпись никогда не появлялась на любом уровне громкости, а канал один не работал на нем перекос напряжений 2в и OFFSET не было странно, может обратно родную запаять и проверить, есть ли эта надпись. Проверю отпишусь.
jurij+
Какой слёт прошивки, вобще вы о чём?
Даташиты доступны, сравните, только не ноги и напряжения на них.
Я уже выдёргивал TDA8588 с таких аппаратов, где умельцы ТУПО меняли одно на другое. И ставил оригинал.И всё работало как нужно.
Хотите трахатся дальше,трахайтесь, ваши проблемы.
14 Апр 2010
4.755
Vovnn сказал(а):
...слет прошивки наврятлина.... экране OFFSET и звук пропадает, со слов клиента этой надписи не появлялось даже когда не работал один канал.
Ну да... Этот момент, упустил. :cry:
jurij+, поделитесь на TDF8556...
Vovnn сказал(а):
Схему не нашол
Vovnn, лежит у Тани -  ссылка скрыта от гостей
Vovnn
5 Авг 2010
203
segor, спасибо за схему! Кароче засунул обратно родную, правда надпись на появляется :shocked:, хоть навсю и бп у меня проседает на 2в нету OFFSET микросхема сильно не греется, померял битый выход 8.2в и 13в, на остальных 6.54в, питание 14.4в, на входах 4.22в, на 10 выводе 4.25в, на 16 выводе 4.20в. Вот так. На новых микросхемах на выходах по 6.50, но на входах и выводах 10 и 16 около 6.8в.
Добавлено 10-12-2014 16:37
Походу микры битые :cry:
Добавлено 10-12-2014 16:38
Может есть у кого шит на эту TDF8556AJ?
Leha
МОДЕРАТОР
16 Фев 2006
11.708
А что ты увидеть там хочешь? Этого мало?  ссылка скрыта от гостей
Vovnn
5 Авг 2010
203
Leha, посмотреть чем она отличается от TDA8588AJ.
14 Апр 2010
4.755
Vovnn, в этой теме - http://monitor.net.ru/forum/cd-sony-cdx-gt47ue-info-493419.html , уже писал, что TDF8554xx, TDF8556xx выпускаются взамен TDA8589xx, TDA8588xx соответственно.
Даташита на TDF8556хх в свободном доступе нет.
Есть на TDF8554J, из которого свидетельствует, что "The TDF8554J is soft- and hardware downwards-compatible with its predecessor TDA8589XJ", т.е. TDF8554J, как бы, программно-аппаратно совместимы с TDA8589XJ, за исключением некоторых ньюансов, о которых писал выше.
Думаю, тоже самое, будет и в мануале на TDF8556xx...
jurij+
Да всё правильно.
Ищите донора,и будет вам счастье.
Vovnn
5 Авг 2010
203
Да все мне стало ясно! Я имею на руках 5 шт TDA8588AJ тупой перемарк! Сравнил схему на свой CDX-GT565UV на TDF8556AJ и CDX-RA550,RA650 на TDA8588AJ, так вот по напряжениям новые соответствуют TDA8588AJ, перепаял из какойто соньки TDA8588AJ/R1/MS она работает также при определенной громкости OFFSET, напряжения соответствуют напряжениям на новой микре.
jurij+, был прав! :appl:
Добавлено 10-12-2014 18:50
Буду искать оригинальную TDF8556AJ. Всем спасибо за советы и участие! :)
Тему можно закрывать. :mrgreen:
14 Апр 2010
4.755
Vovnn, если не трудно, выложи фотки купленных унчиков. В назидание...
Vovnn
5 Авг 2010
203
segor, не трудно, щас выложу.
Vovnn
5 Авг 2010
203
Игра найди 10 отличий :mrgreen:
оригинал
Добавлено 10-12-2014 21:48
перемарк 2 вот таких
Добавлено 10-12-2014 21:50
и 3 вот таких
14 Апр 2010
4.755
Vovnn, спасибо за фото :)
Надо было, сразу взглянуть на них, меньше было бы, домыслов.
Ruha
21 Мар 2006
1.019
Vovnn, верхне это оригтнал? если да то обращу внимание на корозию между ножками!
Vovnn
5 Авг 2010
203
segor, :)
Ruha, да оригинал, эт корозия от электролита взорвавшегося конденсатора. :mrgreen:
Я понимаю можно менять TDA8588AJ на TDF8556AJ, а обратно нельзя?
jenek
19 Дек 2007
461
Так отмой микруху и пробуй,может не все потеряно еще?
sman
16 Апр 2007
1.504
+ к jenek,
