Sasmung U B2230N LS22PUYKF/EN нет реакции на кнопки
  • MICHAIL
MICHAIL
  • 1 Дек 2014
отключение изображения (подсветка остается) с периодичностью 5 сек и возврат к картинке одновременно с синим светодиодом рядом с кнопками, висит - выставить 1980х1024
при отключенном кабеле Check Signal Cable , мигания нет
Выставление разрешения,каковое нравится монику - приводит только к исчезновению таблички,мигание остается,реакции на кнопки нет.
Отключение платы с кнопками - НЕ мигает, при правильном разрешении табличка не появляется.
Плату с кнопками отклеил,промыл от остатков скотча. На Кей1 Кей2 примерно по 2.8 вольта и никаких шевелений вообще.
IP 46155B
камень SE919LM-N Magicolor
две еепромины
SPI 25X40BVS1G
нкалейка M-PU22Y0GLA
при попытке перепрошить через Dsub - Прошивка последняя,обновления не требуется. На сайте Самсунга прошивки под это дело нет.
Как быть?
Питания в порядке, приидраться не к чему.
Менять плату с кнопками в сборе?
SanAlex
  • 1 Дек 2014
MICHAIL, Фотку платы с кнопками покажи
zeinerf
  • 1 Дек 2014
monitor.espec.ws/section33/topic196612p20.html
MICHAIL
  • 1 Дек 2014
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Добавлено 01.12.2014 20:47
zeinerf, ткни меня носом в конкретно про указанную мною модель. Плиииизззз.....
Я так вижу,что менять еепромину только.Наугад,получится - нет,неизвестно.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
MICHAIL
  • 1 Дек 2014
Снес в FF еепромину.Кирпич. Ваще не включается.
zeinerf
  • 1 Дек 2014
Я это к тому что если перешивать по DVI штатным образом - всё перешивается, через D-SUB - нет.
MICHAIL
  • 1 Дек 2014
у него DVI нету вообще.
MICHAIL
  • 2 Дек 2014
Еще никогда столько раз не дергал памятюшки. Рассказываю. Прошивка,которую мне дали для SPI - вообще не подошла. ЕЕпромская так же не вывела из кирпичности.
Снял ЕЕПРОМ. Залил в SPI ту,что дали мне.Кирпич. На шине 3.3 вольта ЕЕПРОМ ИХ НЕТ! Старта нет.
Залил обратно в SPI считанную. ЕЕПРОМИНЫ нет. Старт,обмен на шинах 3.3 - есть , окно с квадратиками бегает,при подключении сигнала тушит подсветку и ИЗО и - МИГАЕТ СВЕТОДИОДОМ.
При посадке на место ЕЕПРОМИНЫ с FF - при старте на шинах ЕЕПРОМ есть обмен,прекращается,старта нет,реакции на кнопки нет. При заливке в ЕЕПРОМ соответсвующей,что дали - то же самое.
Старую прошивку еепром не сохранил,понадеявшись на мировой опыт...теперь именно она и нужна.Хотя,она просто приведет монитор в первоначальное состояние с миганием...вероятно.
Такое ощущение,что под полностью одинаковыми названиями реально существуют разные железяки.
J.User
  • 2 Дек 2014
MICHAIL, Попробуй мой "комплект". В почте.
MICHAIL
  • 3 Дек 2014
J.User, она та,же,что мне предлагали уже.Причем для SPI размер 256 кб, а моя сохраненная - 512 . С 256 твоей и от B2230H ( c DVI но 512 кб ) не заводится вообще,на шинах еепром - нуль, вместо 3.3 вольта.
Прошивка под еепром тоже не подошла.
MICHAIL
  • 3 Дек 2014
В-общем,как мне видится, надо менять эту парочку на корню.
SASHATOD
  • 3 Дек 2014
MICHAIL,Не спеши,давай чип на планке прогрей станцией.
Парочку самцов 2043 таким макаром поднял :)
MICHAIL
  • 3 Дек 2014
Да,но нужна и прошивка 2408,к сожалению.
SASHATOD
  • 3 Дек 2014
MICHAIL, Думаю Витю не тяжело попросит,он добрый и не откажет :)
Victor_K
  • 4 Дек 2014
MICHAIL, Почту проверь.
MICHAIL
  • 4 Дек 2014
Нет. Вес прошивки 256 кб размером - кирпич,вообще не включается. Только с 512 кб. Любое,от FF до чего угодно "голые деффки.гиф" в ЕЕПРОМИНЕ - обмен на шинах и молчок. Не включается. То есть включение с прошивкой SPI 512 кб и ПРИ ОТСУТСТВИИ еепром.
Грел плату с кнопками до гриля. Ничего.Кей1,2 молчат как вкопанные.
Victor_K
  • 4 Дек 2014
Только сейчас заметил твою фотку с keyboard-ом, кнопки сенсорные и на платы стоит мкс, эта микросхема должна "общаться" со скалером по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL). Какие-то импульсы проходят?
SASHATOD
  • 4 Дек 2014
MICHAIL, Victor_K, Помогало не токи прогревом а сдуванием и запайкой.
MICHAIL, Ту гадость смывал и запаивал.
Клиенты сильно на сенсоры давят и может где то в утечке какая то.
Victor_K
  • 4 Дек 2014
В LG, это "болезнь", "сдул", поставил на место, появился обмен между keyboard-ом и скалером, монитор оживает.
MICHAIL
  • 4 Дек 2014
Да,в-общем,уже не один раз писал,нет,не общается никак.Висят две постоянки на шине.
