Помогите опознать в TOSHIBA 32WL65RS IC420
  • Tair01
Tair01
  • 29 Ноя 2014
Помогите опознать в TOSHIBA 32WL65RS IC420 . Преобразует 2,5в в 1,8 в. На ней обозначение (см.фото). Начинает работать при прогреве.
Пробовал прогреть-не помогает.
Опознать.rar
Е
Евгений373
  • 29 Ноя 2014
Tair01,  ссылка скрыта от публикации  глядел?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 29 Ноя 2014
Tair01, MP2105DJ -  ссылка скрыта от публикации
Tair01
  • 1 Дек 2014
Евгений373, segor, большое спасибо!!!
