Вопрос по GP70N33
  • boxer69
boxer69
  • 28 Ноя 2014
Не могу найти datasheet на GP70N33. Вопрос собственно один по этому транзистору: диод у него внутири есть?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
boxer69
  • 28 Ноя 2014
aristak, теперь я точно уверен, что диода в нём нет. Спасибо!!!
