Файлы  •   Ссылки  •   Прошивки  •   Правила  •   Архив  •   FAQ  •   Участники  •   Поиск
Регистрация  •   Вход
Список форумов» Ремонт телевизоров» Samsung» Пульт Samsung AA59-00776A RMCTPF2AP1
Версия для печати Страница 1 из 1  [ Сообщений: 20 ]
Автор Сообщение
alex_tv
Добавлено: 21 Мар 2013 10:18     Заголовок сообщения: Пульт Samsung AA59-00776A
Добрый день. Нужен пульт Samsung AA59-00776A, на наклейке еще указано RMCTPF2AP1. Телевизор Samsung Smart TV, родной пульт после падения перестал работать, обычный ИК-пульт включает и каналы переключает.
В магазинах предлагают похожие Smart Touch, но номера разные. Можно ли заменить AA59-00776A на другой или нужен строго этот?
Профиль  ЛС Ответить с цитатой
SamsungServ
Сервис-инженер
Добавлено: 21 Мар 2013 10:41     Заголовок сообщения:
AA59-00776A / RMCTPF2AP1 - это не простой ИК-пульт. Это Smart Touch, там часть команд идет не как у обычного пульта. Надо смотреть точную модель телевизора и поддерживаемый тип пульта.
Похожие внешне могут не спариться с ТВ. Номер корпуса и номер платы внутри тоже желательно сверять.
remontnik_63
Постоянный участник
Добавлено: 21 Мар 2013 11:06     Заголовок сообщения:
Для начала проверь старый пульт. Если после падения нет реакции вообще, часто отрывается кварц, батарейный контакт или трещина по плате. В камеру телефона ИК-светодиод видно?
У Smart Touch есть еще привязка к телевизору. Новый пульт после установки батареек может сам не заработать, его надо сопрягать.
TVMaster
Модератор
Добавлено: 21 Мар 2013 11:39     Заголовок сообщения:
Напиши модель телевизора полностью с задней крышки, например UE... с буквами в конце. По одному номеру пульта точную совместимость не всегда определить.
Пульт RMCTPF2AP1 может идти к определенным сериям Smart TV. Если купить просто "похожий Samsung", можно получить только включение по ИК и неработающий тачпад.
alex_tv
Добавлено: 21 Мар 2013 12:21     Заголовок сообщения:
Модель телевизора UE46F8000. Старый пульт AA59-00776A, снизу написано RMCTPF2AP1. В камеру телефона светодиод мигает только при кнопке Power, на остальные кнопки не видно.
Тачпад не работает, курсора нет. Пульт падал на пол, потом еще неделю иногда оживал.
SamsungServ
Сервис-инженер
Добавлено: 21 Мар 2013 12:48     Заголовок сообщения:
Для F8000 нужен именно совместимый Smart Touch. Power может идти по ИК, поэтому он мигает в камеру. Остальное работает через радиоканал/сопряжение, поэтому камерой это не проверить.
После падения вероятны трещина платы, отвал кнопочного шлейфа, питание радиочасти или повреждение тач-модуля.
remontnik_63
Постоянный участник
Добавлено: 21 Мар 2013 13:13     Заголовок сообщения:
Разбери аккуратно. Там защелки нежные, корпус легко покоцать. Смотри батарейный отсек, пружины, пайку кварца/резонатора, разъем тачпада и место вокруг катушки/антенны.
Если был удар, микротрещины на плате хорошо видно под лупой по лаку и пайке.
TVMaster
Модератор
Добавлено: 21 Мар 2013 13:52     Заголовок сообщения:
Проверка перед покупкой нового пульта:
1. включить ТВ обычным пультом;
2. вставить свежие батарейки в Smart Touch;
3. выполнить сопряжение кнопками pairing по инструкции;
4. проверить курсор, touch, menu, voice, return;
5. проверить Power отдельно.
Если продавец не дает проверить сопряжение, лучше не брать.
alex_tv
Добавлено: 21 Мар 2013 16:04     Заголовок сообщения:
Разобрал. Внутри следов жидкости нет. Плата чистая, но возле батарейного контакта пайка треснутая. Еще один разъем, который идет к тачпаду, был не до конца защелкнут.
Пропаял батарейный контакт, разъем поставил нормально. Пульт включился, но телевизор его не видит.
SamsungServ
Сервис-инженер
Добавлено: 21 Мар 2013 16:31     Заголовок сообщения:
Нужно заново привязать. Для таких пультов обычно используется сочетание кнопок возврата и guide/pairing, держать рядом с телевизором несколько секунд. Точный способ зависит от серии.
Перед этим вынь батарейки на минуту, включи ТВ обычным пультом и поднеси Smart Touch ближе к нижней части телевизора.
remontnik_63
Постоянный участник
Добавлено: 21 Мар 2013 17:08     Заголовок сообщения:
После падения мог еще отойти контакт батареи под нагрузкой. Мультиметром проверь напряжение прямо на плате, когда нажимаешь кнопку. Если проседает, пульт может мигать, но радиочасть не стартует.
Свежие батарейки ставь нормальные, не аккумуляторы 1,2 В для проверки.
alex_tv
Добавлено: 22 Мар 2013 09:18     Заголовок сообщения:
Поставил новые батарейки. Сопряжение получилось не сразу, но после удержания Return + Guide телевизор написал, что пульт подключен.
Тачпад заработал, меню открывается. Но голосовой поиск не реагирует. Может микрофон тоже после падения?
TVMaster
Модератор
Добавлено: 22 Мар 2013 09:51     Заголовок сообщения:
Если тачпад и команды пошли, основная радиочасть живая. По голосу проверь шлейф/плату микрофона, если она отдельная, и кнопку активации. На некоторых прошивках голосовые функции могут быть отключены в настройках Smart Hub или недоступны без сети.
Сначала проверь настройки ТВ, потом уже микрофон.
SamsungServ
Сервис-инженер
Добавлено: 22 Мар 2013 10:24     Заголовок сообщения:
По заменам: AA59-00776A лучше искать по полному номеру и по RMCTPF2AP1. Продавцы любят писать "подходит к Samsung Smart", но это слишком широко.
AA59-00853A и другие похожие номера могут иметь другой набор функций или другую привязку. Внешнее сходство не гарантия совместимости.
alex_tv
Добавлено: 22 Мар 2013 13:10     Заголовок сообщения:
С голосом разобрался. Телевизор был без интернета, после подключения сети и входа в Smart Hub кнопка заработала. Микрофон живой.
Получается, пульт восстановился после пропайки батарейного контакта и защелкивания шлейфа тачпада.
remontnik_63
Постоянный участник
Добавлено: 22 Мар 2013 13:42     Заголовок сообщения:
Хорошо, что не купил первый попавшийся. У этих пультов половина возвратов именно из-за того, что человек берет "почти такой же".
Если еще раз упадет, внутри смотри в первую очередь питание и шлейфы. Плата тонкая, корпус жесткий, удар передается прямо на пайку.
TVMaster
Модератор
Добавлено: 22 Мар 2013 14:15     Заголовок сообщения:
Для архива темы:
- пульт Samsung AA59-00776A / RMCTPF2AP1 после падения частично работал только по Power;
- причина была в трещине пайки батарейного контакта и неплотном шлейфе тачпада;
- после ремонта потребовалось заново выполнить сопряжение с ТВ;
- голосовые функции заработали после подключения Smart Hub к сети.
SamsungServ
Сервис-инженер
Добавлено: 22 Мар 2013 15:03     Заголовок сообщения:
Добавлю по покупке на будущее. Проверять нужно не только номер AA59-00776A, но и фактическую работу на телевизоре: сопряжение, тачпад, return, smart hub, voice, power.
Если пульт продается как RMCTPF2AP1, но не проходит pairing с F8000, это не твой вариант.
alex_tv
Добавлено: 22 Мар 2013 17:28     Заголовок сообщения:
Спасибо всем. Пульт работает второй день, все функции проверил. Новый покупать пока не буду.
Тему можно закрывать. Если кому пригодится: после падения проверяйте батарейные контакты, шлейф тачпада и делайте повторное сопряжение.
Тема закрыта. Материал сохранен в архиве форума.
Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта, настройка, сервисные режимы
