Помогите опознать компонент. Маркировка c161j Корпус SOT-26
  • logan81
logan81
  • 22 Ноя 2014
Стоит на системной плате монитора WievSonic VA2431wma. Не могу найти на него даташит.
Сей компонент пробит, и из-за него нет красного цвета на мониторе.
SanAlex
  • 22 Ноя 2014
По функционалу это то же самое, что и  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
logan81
  • 22 Ноя 2014
SanAlex спасибо за ответ. очень помог :)
