A-SERVICE
- 22 Ноя 2014
Помогите опознать SMD регулятор напряжения или преобразователь с +5в видимо на +3.3в. Расположена на фото платы в нижнем правом углу.
Почему видимо на +3.3в, потому что на плате стоит NAND
флеш K9F5608UOD у нее питание по дата шит от 2.7 до 3.6 в... А выход регулятора тестером звонится на нее через 50 Ом по цепям... по питанию... если без схемы смотреть.
Надпись на нем видна как 016 (над единицей сверху горизонтальная полоска, после цифры 6 далее ничего не видно (вспучено на этом месте - обозначил как Х)...
Возможно это что то из типа SY8088.
Стоит в устройстве для диагностики фото которого на картинке ... Заодно может кто подскажет что это и сколько примерно это оборудование или прибор может стоить...
Короче предыстория такая, дали в платный ремонт из магазина, родной внешний блок питания на 5 вольт отсутствует.
Распиновка штекера гнезда на LCD обратная, то есть центр -5в (GND на плате), а кольцо во круг него +5в... питание.
Может микросхема сгорела вместе с блоком питания, может родной блок питания утеряли и не глядя воткнули любой другой на +5в с стандартной цоколевкой.
В магазине таких деталей в SMD корпусах у нас навалом, но расшифровки нет, что это и так далее...
Точно такой же НЕТ...
То есть надо примерно знать что это и какие могут быть распространенные аналоги...
Всю обвязку микросхемы расписывать не стал ...на фото...
